Martemyanovich Участник Сообщения: 1319
Камера включается, ездит Zoom, фокусируется, "щёлкает", но в течение секунд 20-ти, затем - "выключите и включите". Иногда (редко) слышна лёгкая вибрация - проблема стабилизатора или Я неправ?
Ремонт стабилизаторов, как не раз упоминал, WLAD, мягко говоря не рекомендуется , но ведь все Мы разбираем .
Вопрос1: что там могло сломаться и насколько критична разборка в этой модели? Мне ранее не приходилось сталкиваться.
Заказывать новый объектив на эту старенькую модель неразумно - 100$, с доставкой.
Вопрос2: (уже из любопытства) Что за хрень (см. фото) двигается под MR датчиком, стопа магнитиков? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Martemyanovich, Конечно стаб дает такую наводку,если повреждений не наблюдается есть смысл поменять смазку направляющих стаба,по аналогии с Соньками серии Т работают и возврата нет,У меня ждут своей очереди два первых,убитых любителями,в одном придется менять объектив из-за порваного шлейфа объектива,ноэта басня не скорая. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2032
Martemyanovich, а не закрутил ли винтик по длинее с низу? Там обычно винтик по длинее пробивает именно шлейф стаба. Осмотри... Пару раз наступал я на эти грабли... |
Шуруп Участник Сообщения: 106
| Martemyanovich писал: |
1) под указанным на фото магнитом датчика есть магнит двигателя (его видно когда сдвинете линзу к матрице) бывает выскакивает из своего места, и еще чтобы он не имел свободного перемещения.
так же был случай переламывался шлейф идущий к катушке двигателя. в обоих случаях механизм может работать как звонок - дергая фокусную линзу. критичного при разборке нечего нет, если конечно руки как надо, ну и учитывайте совет SauliusFoto но думаю это не вашь случай так как (из первого поста) функции фокуса работают
2) магнитная полоса |
vth Участник Сообщения: 2695
У меня в пользовании есть TZ1, там полностью оторван шлейф стабилизатора. И работает долго, без каких-либо ошибок. |
vth, что нашаманил, чтоб аппарат не ругался? |
vth, получается отпаять OIS шлейфик и работает? Вечерком попробую. SauliusFoto, ещё ничего не вкручивал, только выкрутил.
Шуруп, давай в тему, внимательно читай о чем идёт речь  |
| Martemyanovich писал: | vth, получается отпаять OIS шлейфик и работает? Вечерком попробую. SauliusFoto, ещё ничего не вкручивал, только выкрутил.
не понял, что не так? |
| SauliusFoto писал: | | vth, что нашаманил, чтоб аппарат не ругался? |
Отпаял полностью. Думаю такой фокус только на TZ1 катит, остальные панасы ругаются сразу. |
Хммм... Странно... Когда перебиваешь шлейф винтиком, TZ1 ругается... |
vth, SauliusFoto а с чего взяли вообще что стабилизатор? легкая вибрация налицо дергает лизу фокуса - не закрывая метал.защитной крышки можно увидеть это визуально.
SauliusFoto, к сожалению нет под рукой этого фота, проверить какие жилы на шлейфе от болтика рвутся не могу, ну то что есть такое подтверждаю |
Шуруп, Не спорь со старшими,то что аппарат глючит через 20 секунд работы болячка панасов.
Добавлено 12-09-2011 14:01
Из-за стабилизатора изображения. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Martemyanovich писал: | | проблема стабилизатора или Я неправ |
Был точно такой, катушка отклеилась. Месяц уже ходит нормально. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
| vth писал: | | У меня в пользовании есть TZ1, там полностью оторван шлейф стабилизатора. И работает долго, без каких-либо ошибок. |
и при этом изображение на месте ? Или зафиксировал в среднем положении чем нибудь ? |
Ничего не делал совершенно по объективу. Где застряла линза не смотрел, но дерганий при съемке нет, виньетки тоже. |
| НиконовВС писал: | Шуруп, Не спорь со старшими,то что аппарат глючит через 20 секунд работы болячка панасов.
А я и не спорю что у панаса есть такое и знаю об этом, сами имеем авторизацию, я говорю о конкретном случае а не за все мадели панаса, не надо забывать что эта модель старая и имеет отличия, Если вы с этим не сталкивались не надо утверждать, чего не знаете.
и пиписками тоже не собираюсь меряться (это про кто старший а кто младший)
| Цитата: | | Был точно такой, катушка отклеилась. Месяц уже ходит нормально. |
в каком месте? на фокусе или.....?
Прошу прощения за флуд. Я высказал свою точку, а ваше стабилизатор курочить, Удачи. |
В Орле такие-же авторизаторы. |
| НиконовВС писал: | | В Орле такие-же авторизаторы. |
ваш принцип жизни хамит? лучше бы блеснули своими знаниями и дали дельный совет автору топика а не цеплятся.
хотя читали мы ваши знания - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=402200
| НиконовВС писал: | | Wlad, Аппарат раздел,отпаял проводки пьезоэлемента, от блока питания работы нет |
вот это конечно жесть, так что не надо тут пальцЫ гнуть и народ провоцировать. |
Э горячие парни брейк  |
НиконовВС, не нужно горячиться ...
Шуруп, уймися ...
1. Магнит не оторван, шлейф не порван, с фокусировкой всё ОК ...
2. НиконовВС, постарше Вас и ...
| Шуруп писал: | | и пиписками тоже не собираюсь меряться (это про кто старший а кто младший) | - а это про
| Шуруп писал: | | ваш принцип жизни хамит? |
Убедился, стабилизатор разбираем: пара винтиков, защелочки, но аккуратненькооо ....
| НиконовВС писал: | | Martemyanovich, Конечно стаб дает такую наводку,если повреждений не наблюдается есть смысл поменять смазку направляющих стаба,по аналогии с Соньками серии Т работают и возврата нет |
НиконовВС, - грязь в механизме стабилизатора - последствия пляжного сезона
По ходу проверил и находку vth, работает и без стабилизатора ....
| SauliusFoto писал: | | Хммм... Странно... Когда перебиваешь шлейф винтиком, TZ1 ругается... |
SauliusFoto, отпаивал по одному, камера "забыла" о стабилизаторе только, когда почти все отпаял. Какие детальнее анализировать не стал.
Всем спасибо за участие, проблема решена. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Хоть и прошел год - у меня лучилась та же ситуация. И вроде бы все из этой темы ясно, но мой "панас" после отпайки стабилизатора(тоже шлейф болтиком перебит был) - продолжает ругаться секунд через 15 после включения. Кидал с этого шлейфа перемычки - сразу после вкл. ругается.
Может еще какие манипуляции нужно было провести, кроме отпайки тонкого шлейфа?
PS новую тему создавать не стал во избежании ответов типа "Юзай поиск!". |
