toly_084 Участник Сообщения: 564
Всем доброго времени суток. Разбирал до стабилизатора, падал, повыпадали шары. Не заметил в каком положении должно быть пластиковое кольцо на блоке стабилизатора, которое крутит двигатель. Вроде все собрал как нужно, но при включении стабилизатор дергается и стопорится. Было похожее в 18-55, там менял блок стабилизатора, то со стабилизатором все было нормально, не знал уже что и делать. Поменял плату управления и все заработало. |
IGA Участник Сообщения: 871
| toly_084 писал: | | Не заметил в каком положении должно быть пластиковое кольцо на блоке стабилизатора |
Его по другому (не правильно) не поставишь.Шлейфа смотрел? |
Нет, шлейфы не смотрел. Думал проблема только в стабилизаторе его и делал.
Добавлено 17-08-2016 13:38
Спасибо за фото. Ну вот, а я его поставил просто по средине шестеренки двигателя. |
toly_084, Это кольцо блокирует линзу стаба когда он отключен,что-бы не болталась,мотор сам его поставит так как надо. |
| IGA писал: | | toly_084, Это кольцо блокирует линзу стаба когда он отключен,что-бы не болталась,мотор сам его поставит так как надо. |
Да это понятно. Разобрал еще раз, проверил шарики, на месте. А стабилизатор при включении или при нажатии спуска болтается пару раз а потом в каком-то положении стопорится, при том если даже выключать стабилизатор, все равно он дергается. |
vth Участник Сообщения: 2698
Это датчики не отрабатывают, возможно в самом деле шлейф датчиков. |
| vth писал: | | Это датчики не отрабатывают, возможно в самом деле шлейф датчиков. |
Датчики на стабилизаторе? |
Шлейфы раньше я осматривал, не прозванивал правда. Но причина изначально была явно в выпавших шарах. Заклинен был полностью стабилизатор, даже не дергался раньше. Так что в шлефы не очень вериться. Сейчас прозвоню. |
Да, два датчика на стабе. Ну и работу катушек тоже можно проверить. |
Похоже проблему нашел Удар был очень сильный что отошел один из датчиков на стабилизаторе, не смотря на то что его удерживала металлическая пружина в виде ножки.
Добавлено 18-08-2016 11:08
Все, уроки по разборке 18-105 окончены Последний раз уже разбирал не снимая передней линзы. Всем спасибо за помощь!! |
