Kamil_777 Предупреждений: 2 Сообщения: 104
nikon coolpix 5700
здравствуйте!
не работает вспышка,потенциал есть!
моргает красный кружок SB на дисплее и не дает фоткать,
на форуме этой проблемы не было.хотя в обсуждениях яндекса эта проблема как брак у многих была.
ни кто случаем не знает что там с ним ,такое чувство что это программное! |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Проверь IGBT было пару раз с этой проблемой. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2014
Еще встречалась проблема с оторваным (частично) разъемом между платами. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
на кондёре что хотя бы 280 есть? В смысле заряжается? Если да - хорошо, но если да, но пыхи нет - плохо. И там и там смотри вначале IGBT... |
ARm Участник Сообщения: 638
| Kamil_777 писал: | | потенциал есть! |
видимо, кондёр заряжается...
хотя если | Kamil_777 писал: | | моргает красный кружок |
, то может и нет.
В любом случае, слово за автором. |
vth Участник Сообщения: 2656
А можно фото платы, где вспышка? |
поставил плату с заведомо исправную и тоже самое!конденсатор заряжается,а пыхать не хочет,видать не приходит команда на управление. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
а может все намного банальней? проверь провода на лампу.
Добавлено 27-10-2009 18:27
частенько переламываются. |
если бы провод,то он давал бы фоткать ,а он не даёт с фотографировать. |
danishevich Участник Сообщения: 268
| Kamil_777 писал: | | поставил плату с заведомо исправную и тоже самое!конденсатор заряжается,а пыхать не хочет,видать не приходит команда на управление. |
Да дай ты ей пыхнуть принудительно, сразу все увидишь, че не работает, и что откуда не приходит. На упр IGBT подай кратковременно +3 V. Думайте, думайте , не так все сложно. |
retx Участник Сообщения: 1904
а разъем горячего бошмака чистый и его провода в порядке? |
Линас где ты раньше был!
отодвинул заглушку и ох...... там всё зелёное
спасибо всем проблема была бональна ,да и я не внимательно осмотрел те места куда надо в первую очередь смотреть.
почистил и всё заработало. |
