wansaam Участник Сообщения: 310
Принесли с поломкой не опускается зеркало, двигатель восстановил, но оказалось что не работает вспышка, конденсатор заряжается, все элементы отвечающие за вспышку прозвонил и вроде как работают. Но сами понимаете плата вспышки находется в недоступном месте. Два раза разбирал его полностью чтобы добрться до платы, еще раз разбиру но желательно с вашем советом и предположениями, чтоб уж навярняка 10 раз не разбирать, очень неудобная поломка в этом аппарате. |
Mayor Участник Сообщения: 982
Прежде чем разбирать весь фот, сначала залезь в башку с лампой, прозвони поджигающий трансформатор и не помню как здесь, но в D40 стоит контактная группа, отвечающая за вспышку, несколько раз приходилось чистить и подгибать их. Удачи!  |
Вовик 76 Участник Сообщения: 534
Причин может быть много.
1. Сама лампа
2. ИГБТ
3.Обрыв проводов
4.Трансформатор поджига
И в конце концов, недовставленные шлейфы,после разборки, неконтакт датчика поднятия вспышки, а самое смешное, в меню установки.
Так что я думаю для начала можно посмотреть меню съёмки, хотя в режиме авто, вспышка всё равно сработает. Будете разбирать "башку" аккуратней, на контактах лампы около 300 вольт Лучше разряжать через сопротивление 1КОм. |
seee Участник Сообщения: 513
Обычно пластиковый шток,отвечающий за нажатие контактов подъёма пыхи. |
Вытащил плату вспышки, поменл транзистор, собрал ее на столе, подал питание, подал сигнал на заряд кондера, подал сигнал на транзистор, и вспышка заработала. Собрал. Блин и новый глюк получил теперь, включаешь фотик переключателем в положение ON, а он не включается, только если нажмешь на кнопку затвора верхний дисплей начинает работать, фотик фоткает, но как только отпустишь отключается, так как если бы повернуть выключатель в положение OFF . А вспышка как не работала так и не работает Все проверил провода впаены правильно, все сфоткал перед тем как разбирать.Думал режим какой включен, но после сброса все также. Замучал он меня уже. Подозрение что транзистор в цепи запуска вспышки, а чего это за транзистор 6-ти ногий не знаю... И чего он не включается как надо?
Добавлено 11-12-2009 14:35
| seee писал: | | Обычно пластиковый шток,отвечающий за нажатие контактов подъёма пыхи. |
Это я в первую очередь проверил. Но к глубокому сожалению это не в этом дело  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2037
wansaam, 100 % дело в узле с кнопкой спуска. Отклеивал? Смотри проводник от площадки включения. Будет обрыв под кнопкой спуска. Не так давно было тоже самое. |
SauliusFoto, Спасибо большое, а то у меня уже паника началась Нет случайно схемки или куска схемки, узнать чего за транзистор шести ногий который к затвору ИГБТ подключен? |
Люди помогите!!!!! У кого есть схема на этот фотик, замучался я уже все прозванивать, очень долго, помогите пожалуйста, времени на эту прозвонку совсем нету
А уже неделю лежит фотик |
Так симптомы сейчас какие? Если не включается, смотри шлейфик с кнопкой спуска. |
Фотик включается, это спасибо помогли, не работает вспышка, что и написано в заголовке  |
Кондер заряжается?
Когда поднята вспышка, аппарат это видит (индикация)?
Осцилограф на отражателе что показывает? |
Кондер заряжается, фотик видет что вспышка поднята. Я вытаскивал плату вспышки и верхнюю панель с лампой.Собрал все на столе подал питание, подал сигнал на заряд, потом на транзистор и вспышка пыхала. Вывод один это не транзистор ИГБТ не лампа, не поджиг, а управляющий сигнал либо не доходит либо чего другое, а вот что не понятно. Была бы схема  |
Там такой дурацкий шлейф от блока пыхи, мож ему где то хана? |
alkal1 Участник Сообщения: 79
Закачал в файлы " service manual " удачи |
