NIKON 5700 не включается ,помогите советом.
YKKY
22-12-2008 23:16
Заменил матрицу на NIKON 5700 ,после сборки фотоаппарат перестал включаться.При рассмотрении платы питания оказался сгоревшим предохранитель PR504 (2A).После его восстановления аппарат так и не включиля.Также на этой же плате был обнаружен вспученный транзистор Q5009 название так и не удалось увидеть.
Может кто нибудь помочь советом.
yarikDVDs
24-12-2008 19:40
А перед заменой матрицы он работал? Может ты матрицу неправильно впаял или сопля где-то? Вот от КЗ и вынесло сначало транзистор, а потом и предохранитель по питанию. А без этого транзистора он и не включится.
YKKY
25-12-2008 01:02
Конечно работал перед заменой.Было искажение сизое.Менял матрицу на этой моделе уже несколько раз.Там ключ есть ,как ставить да и на сопли проверял.Ну транзюк посмотрю какой лишь бы не микруха что рядом стоит коротнула еще.
YKKY
29-12-2008 00:05
Нашел как транзюк называется только какой он полярности?
Добавлено 29-12-2008 00:06
вот он
Dim29
29-12-2008 02:08
Это CPH3205 биполярный N-P-N транзистор, производства Sanyo http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/ENN6084D.pdf
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON 5700 не включается ,помогите советом.
  • Помогите nikon coolpix 5700 ничего не видит.
  • nikon 5700
  • Nikon Coolpix 5700 , матрица
  • Nikon coolpix 5700, матрица ли?
  • nikon 5700 не работает вспышка
