Помогите nikon coolpix 5700 ничего не видит.
АндрейБ
18-05-2007 23:36
Помогите nikon coolpix 5700 ничего не видит, а просмотр фото работает. Вообщем работает все, только нет изображения и схемы нет. Потыкал все преды, диоды , дросс. все нормально. Кто сталкивался подскажите, схему не могу найти.
brad
19-05-2007 00:06
На 95% дохлая матрица. Смотри отрванные золотые проводнички на ней.
АндрейБ
19-05-2007 10:15
Я тоже так думал. Рассматривал матрицу под микроскопом, ничего не обнаружил.
seee
20-05-2007 08:20
Мануал,как я понимаю,у тебя есть.Карта напряжений и сигналов на матрицу в нём присутствует,осцилл в руки, и вперёд.Обрати внимание на минус 7,5В,посмотри V,H-тактовку.Если всё в норме,а выхода на 13 ноге нет,-ну тогда уж точно матрица.
АндрейБ
20-05-2007 10:07
В том то и дело что мануала нет, не могу найти, был бы не задавал бы вопросов. Может кто поделиться?.
seee
20-05-2007 11:39
Я думал что тебе sigma посылал мануал.Смотри почту.
Савик
20-05-2007 14:52
Я тебе тоже кидал, смотри почту!
Бутылочник
21-05-2007 11:38
АндрейБ писал:
Если на шлейфе, где напаяна матрица, никаких компонентов больше нет, то проверь сопротивление между каждым выводом и землей. Там, где оно при любой полярности подключения омметра более 10-20 МОм, обрыв.
Только смотри, руками эти выводы не подкарачивай. Шлейф с матрицей перед измерениями хорошо промой спиртом или специальной смывкой, просуши, положи на сухую изолирующую поверхность и тогда измеряй.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите nikon coolpix 5700 ничего не видит.
  • Nikon Coolpix 5700 , матрица
  • Nikon coolpix 5700 нет изображения
  • Nikon coolpix 5700, матрица ли?
  • Nikon Coolpix 5700 замена матрицы
