GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9349
Подскажите шестеренка,которая кольцо фокусное крутит такая же как в 18-55 самой первой ревизии без стаба или нет? С виду похожи,правда в этом объективе черного цвета. В наличии сейчас такой нет,сравнить не с чем. |
vth Участник Сообщения: 2689
Не такая. Стоит восстанавливать родную. |
vth, a в чем различие не можешь сказать? Подставил ее в раскуроченый 18-55,так зубья совпадают. |
Сорянчики, не помню достоверно. Но с 18-55 у меня не получилось в 55-200 поставить. То-ли дырки не такие, то-ли чуть диаметр больше, и не лезло. Буду рад если ошибаюсь. |
Algoll Участник Сообщения: 53
Вот такая стоит в 18-55. На днях пытался ее в 55-300 поставить - не получилось. С виду в 55-300 и в 55-200 одинаковые, если память меня не подводит. |
Algoll, а редуктор какой в 55-300? У меня в 55-200 точно такой же,как в первой безстабовой версии 18-55 без оптопары на редукторе. Замерил, высота такая же 9,6мм |
Шестерни 18-55 вполне взаимозаменяемы, только подрезать длину надо было в одной из комбинаций. |
У меня в базе на все объективы 18-55 списана одна и та же шестерня. Но возможно приемщицы потеряли где-то "II" или "VR" |
не стал играть в лотерею и ждать новую. Имплантировал два зуба. |
ogb Участник Сообщения: 230
кажись на 55-200 и 55-300 одинаковые
а на 18-55 больше на 1 зуб!
я пробовал вкорячить от 18-55 в 55-300, доработав напильником. Оно работает, но медленнее и с вибрацией (с микро-рывками). Моя версия - из-за другого передаточного соотношения контроллер постоянно притормаживает мотор. Ему кажется что он бежит слишком быстро.
Сейчас мне принесут пяток других моделей и я попробую сравнить все шестер
Добавлено 13-02-2018 19:48
енки, по результатам - принять решение о покупке новой.
(родная утеряна полностью, когда утопший объектив кто-то разбирал до меня) |
