NIKKOR 18-70-нет фокуса,мотор рывками работает.Что делать?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
YKKY
24-04-2009 08:39
NIKKOR 18-70-был заклинян зум,разобрал сделал ,теперь еще автофокус(кольцевой) туда- сюда кольцо вращает со скрипом и не наводит фокус.Что посоветуете?
Вовик 76
24-04-2009 09:03
Возможно где-то подклинивает механизм фокуса, разбирайте и смотрите. У меня сейчас в ремонте 18-55 DX, разбили.
Стараюсь собрать, до этого делал один, получилось удачно. Разбирается и собирается просто чудесно, безо всяких заморочек. одобряю
YKKY
24-04-2009 09:14
До уже раздесять зазбирал и кольцо двигал прижимное -бывает чуть лучше но все равно поскрипывает при вращении и не не фиксирует фокус
Вовик 76
24-04-2009 11:19
А в ручную как, не поскрипывает? Тогда смотрите двигатель фокусировки, может что попало в него.
YKKY
24-04-2009 20:19
ничего не попало просто трение какоето идет.Плавного хода нет,туда -сюда юзает и все .
dwtel
25-04-2009 12:30
датчик, который по магнитной ленте ездит почисть, не поможет - надо менять
Вовик 76
25-04-2009 12:48
C магнитной лентой поаккуратней, на ней записана инфа о работе фокуса, ни в коем случае, не откручивать датчик намагниченными отвёртками иначе капут, двигатель вообще перестанет работать.
Gennadiy1870
05-09-2010 15:27
У меня та же проблема с Nikkor 18-70. Кто нибудь решил эту проблему?
Vikt(or)
Имхозавр
05-09-2010 22:38
Как раз на днях такой делал. Там если не работает MR Head, то двигатель сначала со скрипом делает рывок, а потом очень медленно движется дальше. В обратную сторону точно так же. В моём случае крепление головки было смято и она вообще не касалась магнитной ленты. Выровнял всё на глаз и о чудо - заработало с первого раза улыбка Правда когда фокус едет обратно от бесконечности, то слегка поскрипывает, но это почти не мешает сфокусироваться. Переходник для настройки по осциллографу (как указано в мануале) так и не сделал всё ещё.
Там с самого начала был неисправен сам двигатель - отвалился проводящий лак от шлейфа к металлу статора. Не стал заморачиваться и припаял проводок от металла прямо на плату голливудская улыбка Лак отвалился видимо от чьих то кривых ручек, там ещё внутри всё было перемазано машинным маслом, даже на линзы натекло.
Кстати по началу пробовал чистить двигатель и играться с прижимным кольцом - эффект нулевой. Всё зависит от правильного сигнала с головки.
Вовик 76
25-09-2010 19:55
Vikt(or), переходка делается в течении пяти минут. Классная вещь, при проверке сразу можно выяснить виновен JMR датчик или ещё что. При установки, я добиваюсь одинакового размаха сигнала, обеих каналов, тогда фокус не скрипит и работает идеально.
vlazey
29-09-2010 23:43
Был уникальный случай с такой линзой.Симптомы такие же. Как положение датчика не регулировал, симметричности сигналов добиться не удавалось, думал на списание! И, о чудо, (все равно уже крест поставил) подверг датчик воздействию сильного постоянного магнита (от CD оптики). Идиотизм, но помогло. Сам не поверил, объектив неделю не отдавал, ждал когда сдохнет. Не сдох. Прошу прощения за такие антинаучные советы. М.б. кто-то даст теоретическое объяснение даннному эффекту? Кстати симметричность сигналов с датчика сохраняется в достаточно широких пределах его положения при его исправной работе.
Vikt(or)
Имхозавр
30-09-2010 08:36
Кое что нарыл по этой системе. Называется оно двухканальный магнитный энкодер. На магнитную ленту записана только одна дорожка, а сама магнитная головка состоит из двух датчиков Холла, один из них стоит чуть впереди другого. Из-за этого сигналы, показанные в мануале, смещены относительно друг друга на 90° по фазе. Таким образом датчик регистрирует не только скорость перемещения, но и направление (вперёд-назад). Похожий принцип используется в "крутилках" улыбка
Значит чтобы эта головка чётко работала, она должна находится параллельно ленте и равномерно прилегать к ней. В моём случае я на глаз установил параллельность и прилегание к ленте. Причина скрипа двигателя, при вращении только в одну сторону, думаю в трении об ленту. Из-за этого не точное прилегание начинает "играть", то есть головка перекашивается.
vlazey
05-10-2010 00:52
NIKKORы с этими датчиками попадаются крайне регулярно, После удара или падения
датчик загибаетя (деформируется держатель). Выпрямляю и ставлю зазор до магнитной дорожки на глаз зазаор около 0,2-0,3 мм. Непосредственно на дорожку класть опасаюсь, вдруг протрет. Обычно без проблем работает.
Кстати, когда датчик работает неправильно или не подключен ,скрип, по моему, издает сам двигатель фокусировки и при этом работает рывками.
ROYODESSA
01-11-2010 15:19
а чем обычно чистят датчики холла ??
maksimdm
23-03-2011 07:29
Тоже проблема с 18-70. В целом,после ремонта все работает,но движок скрипит и автофокус долго выставляется и частенько промахивается.Правда ,это может быть из-за некоторой "разюстированности" после разборки-сборки,хотя старался ничего не сбить,снимал только последнюю,заднюю группу линз целиком.Больше всего беспокоит скрип двигателя. Вроде никаких рывков двигателя не наблюдается,в целом работает абсолютно нормально(может разве что медленновато,но я не уверен-до ремонта не пробовал).Просто скрипит ,причем даже если просто двигать ротор рукой.Пробовал менять положение MR Head,как тут советовали-ноль эмоций.Кстати,сбиться она не должна была . Перед сборкой двигателя,до установки пружины пробовал крутить ротор прижимая рукой-не скрипит.После сборки двигателя скрип появляется.Может есть какой секрет?Буду благодарен любым советам. рёв в три ручья
HARDLAMER
23-03-2011 15:54
это ж вроде похожая тема? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234862&postdays=0& ...
val_se
01-04-2011 16:32
мужчины, а есть у кого нить фото как правильно должен стоять этот датчик? под углом или параллельно?
и какую роль играет регулировочная стойка возле болта крепления платы?
SauliusFoto
01-04-2011 17:02
val_se, датчик должен стоять паралельно. Прижатый с небольшим усилием.
Gennadiy1870
18-06-2011 13:47
Я ставил новый датчик.Там ничего не надо рихтовать.Есть направляющая,которая его сажает так как надо.Винты зажал и все должно работать.
chip_1
02-09-2011 16:13
Вот он, гребаный датчик:
Дергается автофокус на 18-70. Вот что я увидел:
Сопротивление около 1 кОм. Протертая дорожка не в обрыве. Попробую немного сдвинуть..
Попробовал, не помогло. Надо делать переходник.
Gennadiy1870
11-09-2011 09:41
SauliusFoto писал:
У меня была проблема с рывками туда сюда.Выписал со штатов новый датчик Холла-19-50 уе. При установке ничего не надо делать.Там есть направляющие.Я поствил и сразу прикрутил винты.И все сразу заработало.
chip_1
25-10-2011 10:15
Приехал новый датчик, поставил, объектив пару раз попытался сфокусироваться и все, не крутит вообще. Крутить начинает только если перевожу фокус в крайнее положение. Делает рывками до упора в право-влево несколько раз и останавливается. С магнитной лентой проблемы?
SauliusFoto
25-10-2011 10:30
chip_1, может быть и лента, но если едет только от одного конца, значит не видет декодера (гребенку) фокуса. Бывает, что и декодер зума влияет на такое поведение... Делай переходник и осцилом посмотри, делов то на минут 15....
chip_1
25-10-2011 10:45
Пока переходник не стал делать, перебрал USM мотор, прочистил. Стопорить перестал, просто дергается в попытках сфокусироваться. Померил сопротивление дорожек мотора. От контактов шлейфа до конца дорожки 0.5 Ом. Стоит попытаться приклеить контактолом тонкую медную проволочку вдоль дорожки? Сопротивление от контакта шлейфа до начала дорожки 0.2 Ом. Такие значения на обоих дорожках. Средний контакт - 0.1 Ом.
Vikt(or)
Имхозавр
25-10-2011 11:33
chip_1, погоди мазать контактол. Признак ухудшившегося контакта - разница в сопротивлении у боковых контактов. У тебя разницы нет, так что возможно прибор врёт. Лучше проверь как работает двигатель при отключенной MRhead и закрытом объективе. Должен быть резкий рывок и затем очень медленное движение до упора и в обратную сторону так же.
Если будут заедания, либо в одну сторону идёт, а в другую нет, то это хандрит двигатель.
chip_1
25-10-2011 12:02
Все. Сделал. Работает как часы! SauliusFoto был прав. Осциллографом выставил максимальную амплитуду и все заработало! Спасибо за советы!
Andrej_Riga
24-09-2013 14:16
Ставил китовские (18-55) моторы на 18-200 при отключенной головке, по внешнему виду они одинаковы, только шлейфы чуть-чуть различаются. 2 штуки сгорели (один снимал с рабочего обьектива, потом пришлось менять, хорошо нашелся еще один запасной). Это из-за того что моторы всеё-таки разные или может быть ещё из-за чего-то ?
Добавлено 24-09-2013 14:17
какое сопротивление должно быть у этих моторов ?
SauliusFoto
24-09-2013 15:03
Andrej_Riga писал:
шок как это? Нечему там гореть. Сколько я их не перепробовал и как только не подключал.
vth
24-09-2013 18:30
Моторы от 18-55 отлично работают на 18-105, 18-135, 18-200. Перегореть в *моторе* не может ничего, это кусок керамики.
Andrej_Riga
03-10-2013 23:01
С мотором разобрался, у меня видимо глючный был(еще на одном, видимо, шлейф перегнул, когда устанавливал, других версий не остаётся). Поставил с очередного китовского, вначале все фокусировалось на другой тушке d50 то ли d80 . Решил проверить с клиентской d40x, фокусироваться перестал, ездит туда-сюда со скрипом, теперь и на d50 тоже. Но на d40x и на d50 "не работают" по разному , видимо алгоритмы автофокусировки разные, на 50 шажками ищет фокус, а на д40х со свистом ездит.
Добавлено 03-10-2013 23:08
Отверткой намагниченной откручивал-прикручивал винты шасси датчика(жаль, что не прочитал эту тему раньше), но у меня не сильно намагничена, датчик на глаз выставлял, чтоб прижимался без усилия ровно-симметрично. Чего не могу понять, вначале (на д50) всё работало, кадров 15 сделал на разные расстояния при разных зумах, потом ставлю на д40х, сразу автофокус перестал работать. Что же могло произойти ?
SauliusFoto
04-10-2013 10:02
Andrej_Riga писал:
никогда даже не думал об этом и никогда никаких бед небыло. Крутил все и вся той же намагниченой отверткой. Вот если провести магнитом от винчестера, тогда....
Andrej_Riga
21-10-2013 19:09
Оказывается, надо было сильнее прижать датчик к магнитной дорожке. 2,5 недели-полёт нормальный.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKKOR 18-70-нет фокуса,мотор рывками работает.Что делать? На страницу 1, 2  След.
  • NIKKOR 18-70-нет фокуса,мотор рывками работает
  • мотор Nikkor AF-S 80-200 как продиагностировать ?
  • Nikkor 18-55. Странный USM мотор.
  • NIKKOR 70-200 2.8 G II ED фокус мотор стоит
  • nikkor 55-200 Шестеренка фокуса.
