val_se Участник Сообщения: 544
скажите как должен стоять датчик? у меня так |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6420
val_se, эта пластина должна быть ровная, а не как сейчас, зигзагом.
сделал всё ровно такая же хрень, при чём объекта два и одинаково ведут себя. У одного пластина была ровная. |
val_se, надо проконтролировать сигналы с датчика и точно настроить его положение. В сервис-мануале это подробно описано. Мануал в файлообменнике  |
Свой многострадальный настроил, работает хорошо, но второй не хочет. Посмотрел датчики под микроскопом, заметил что у моего датчик защищён плёнкой а у второго её нет. Она обязательна? На датчике есть малость царапин. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1993
val_se, датчик даже можно тупо прозвонить тестером. Если сравнишь с хорошим, заметишь разницу. Царапины не есть хорошо.... Наверное будет поврежден... Замена.... В какой то теме читал, что кто-то приварганил датчик от головы видеомагнитофона.... |
Gennadiy1870 Участник Сообщения: 44
http://www.ebay.com/itm/NIKON-18-70MM-AF-S-ED-LENS-MR-UNIT-REPAIR-PART ... Купите новый датчик.Абсолютно ничего не подгибая,тавите его на напрвляющий штифтик и зажимаете два винта.И все.Это мой личный опыт.Там все предусмотрено.Он может стать только в одном положении и при определенном касании с магнитной лентой.Я старый тоже мусолил,мусолил.То работал,то нет.Считаю если уж с ним что то случилось то только менять.Он ни такой уж и дорогой. |
не могу победить свой объеткив.... датчик настроил, фокус ловит но фотки получаются не чёткие. Посоветуйте что ещё можно сделать что бы снимал хорошо? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
val_se, Если снимали задние опт.блоки ,то требуется сервисная подстройка. |
| val_se писал: | | Посоветуйте что ещё можно сделать что бы снимал хорошо? |
val_se, ты мастер или где? Экстрасенсы на других форумах. Даже Маркус способен пользоваться поиском и делать тестовые фотографии
Возьми газету, расставь батарейки, пощёлкай на открытой диафрагме да покажи что получается.
Такой тест фигня, небольшой фронт-фокус хрен заметишь, так только в общих чертах кое что видать.
Ладно, допустим нет газеты и батареек, дык сними хоть какую нибудь фигню.
Вот он фронт, потому что стрелял я между коробок.
Про кривую оптику опосля просмотра поговорим.
PS и это, у тебя куча не закрытых тем. Отпишись в них как нибудь, а то советы как будто в пустоту идут. Так помогать не интересно. |
Vikt(or), Пойми, у меня каждый день от 5 до 15 аппаратов в ремонте и причём разных, потому знать всё и обо всех не возможно.
Задаю вопросы только тогда когда захожу в тупик, потому тем то и мало. Если тема осталась не закрыта значит вопрос к сожалению актуален((((
А по поводу объектива обязательно сделаю фото, но если дальнейшая настройка только програмная(сервисная), у нас не возможно это. |
