Nikkor AF-S DX 18-200 VR - заедает линза фокуса
HaOS
22-06-2010 09:56
Доброго времени, народ.
Есть такой упавший объектив. Разобрал, поправил прижимное кольцо лепестков диафрагмы (одна защелка выскочила при падении) - диафрагма работает. А вот с фокусной линзой не знаю, что делать... На коротком конце и до 135 и автофокус и ручной фокус работает плавно. От 135 до 200 по мере "удлиннения" начинает заедать, кольцо фокуса начинает проскакивать... На 200 в одном положении почти полное заедание. В разобранном виде (тубус + лиза фокуса) обнаружил, что присутствует деформация тубуса, но не могу отределить, в каком месте. Возникают уже мысли пройтись мелкой наждачкой по внутренней поверхности тубуса... Может есть какие другие варианты ?
Vikt(or)
Имхозавр
22-06-2010 10:08
HaOS, вот тема в помощь про деформацию тубуса http://monitor.net.ru/forum/p-canon-ef-50-mm-14-info-301400.html
HaOS
22-06-2010 10:30
Vikt(or), Спасибо. Познавательно. Пока пилить не буду, пойду искать деформацию дальше...
Helis
22-06-2010 10:53
HaOS, со шкуркой не спеши. Придется разбирать почти полностью и или 1K631-668 или 1K631-678 править цилиндричность и ширину пазов..
Недавно тоже 28-200 после удара правил.
ROYODESSA
10-11-2010 18:12
Желаю здравствовать, Всем! У меня тоже проблема с Nikkor 18-200. После удара вылетел направляюший ролик-вставил,смазал,собрал. Не фокусируется. Ганяет влево-вправо относитильно фокуса, а его не видит. Либо из начала шкалы в конец крутится, и всё равно не фокусируется. Выяснил, что серия коротких нажатий на спуск подводит максимально близко к фокусу. Магнитную полосу протирал-мыл спиртом. Датчик , который её читает, тоже вроде впоряде. На плате контроллер прогрел(на шарах)...Проблема осталась. Помогите кто чем может...
SauliusFoto
10-11-2010 18:57
ROYODESSA, 99% MR сенсору кирдык.... Часто ломается шлейф возле самого датчика. Посмотри в микроскоп. А в будущем создавай свою тему так как симптомы и причины у тебя другие и так гласят правила...
ROYODESSA
11-11-2010 14:16
ok
HaOS
12-11-2010 12:11
Извиняюсь, что забросил тему...
Шлифовать все-таки пришлось. Фотки сделаны SE K790i, но , думаю, всё понятно. Способ выровнять не нашел.
Объектив работает, но очень редко, все-таки подклинивает...
Тему отмечаю, как решенную.
xelth
Гость 141.70.*.*
26-04-2011 01:38
эту пургу надо гнуть ... а шлифовать только поршень в котором линза сидит ... все ок работает ... если не работает - шлифовать сильнее ...
там все равно все обратной связью охвачено, главное что бы легко ходил.
ogb
02-05-2012 14:11
столкнулся с такой же линзой
конечно вначале надо выявлять деформацию и гнуть. Шлифовать по минимуму.
Деформируется бррель из-за того, что к нему крепится передний тубус. При ударе по тубусу от тянет за уши баррель. Отсюда и надо плясать - смотреть на геометрию в районе ушей и чтобы сами уши тоже были прямые. Не скручены винтом и плотно прилегали к входящему в них внутреннему. баррелю. Это очень критично. Даже если в разобранном виде всё будет ходить гладко - при сборке кривые уши притянутся к направляющим втулкам, примут прямое положение, но потянут за собой стенки барреля. И всё начнёт клинить.
У меня выпрямить полностью всё равно не получилось . СТал притирать шлифовальной пастой. Преимущество - снимется металл только там, где надо. А не наугад. Очень не желательно снимать оксидирование, так как об голый дюраль трение будет в любом случае выше. Не путать чёрную пигментацию с оксидной плёнкой - плёнка намного толще, а пигментация сдерётся неизбежно. В итоге оксидирование содрал только двух самых гнутых точках - как раз у основания ушей.
Потом промаялся при сборке из-за кривизны ушей, о чём написано выше. Добился вменяемого результата. Но в итоге всё-равно периодические подклинивания после 120мм остались.
Пришлось делать то, чего очень не хотел делать - капнуть на проблемные поверхности силиконового маслица. Дрянь жутко текучая, но стабильная, нейтральная и не испаряется. Сразу же стало скользить идеально.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor AF-S DX 18-200 VR - заедает линза фокуса
  • Не видится линза Nikkor 80-400vr
  • Olympus fe-230 не раб линза фокуса
  • nikkor 55-200 Шестеренка фокуса.
  • Nikkor AF-S 18-135 3.5-5.6 нет фокуса на дальнем конце
  • объектив nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G нету фокуса
