мотор Nikkor AF-S 80-200 как продиагностировать ?
ogb
10-10-2013 17:57
в объектив до меня лазали, но похоже только спереди.
АФ не работает
при отпаяном моторе на выходах по обоим каналам одинаковый сигнал, что-то среднее между синусом и прямоугольным. слабый писк слышно. При подключении мотора по одному каналу частота сигнала падает примерно в 2 раза, форма становится почти синус, а по второму каналу вообще какой-то мусор неописуемый появляется.
Пока вглубь не полез - у него до мотора сходу не добраться, надо сначала подумать, прежде чем в очередной коробочке осядет очередной разобранный объектив в ожидании или светлой идеи или запчастей)
Vikt(or)
Имхозавр
10-10-2013 21:04
ogb писал:
Наверно регуляторы накручены или обрыв по одному из них. А так стандартно встречаются треснутые ролики под ротором двигателя и стёртый статор.
ogb
11-10-2013 08:35
а тогда общий вопрос
я всё больше за Кэноны в курсе - у Кэнона большинство статоров по сути одинаковые, кроме шлейфов
а у Никона велико разнообразие? Или тоже можно сам статор с другой модели подобрать? Есть например в хлам убитый 105
ogb
19-10-2013 13:44
Аааа! Редиски криворукие
настолько "исползанных" устройств еще не встречал
несоклько поломаных щеток, покоцаный шлейф GMR, подогнутые для увеличения прижима пружины в моторе, масло на гребенке статора, колхозные ролики... видимо те самые, которые ломаются? И главное, сам GMR сенсор куда-то исчез. Даже не знаю с чего начинать. Наверное с поиска донора утонувшего или упавшего с балкона злость
Если мотор хотя-бы задёргается - сенсор конечно не проблема купить.
Есть у кого-то возможность посомтреть детали мотора, в частности внешний вид роликов? У них поверх металла пластиковые втулки? Диаметр? Толщина?
Колхозники надели на ролики какие-то трубочки, которые сразу деформировались. Без колхозных трубочек ролики нормально катаются, но ротор не центруется - люфтил поперёк оси.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» мотор Nikkor AF-S 80-200 как продиагностировать ?
  • Nikkor 18-55. Странный USM мотор.
  • NIKKOR 70-200 2.8 G II ED фокус мотор стоит
  • NIKKOR 18-70-нет фокуса,мотор рывками работает
  • NIKKOR 18-70-нет фокуса,мотор рывками работает.Что делать?
  • Nikkor 17-35 DC/DC
