Niagara Delta 30FF некорректная работа ГВС
svorgo
Гость 88.215.*.*
24-12-2009 15:51
Проблемма в некорректной работе ГВС и отопления. Если тепмпература бойлера стоит 55-60 градусов котёл работает практически всё время на бойлер т.е. на отопление не переключается и так может длиться до полного остывания батарей. После переключении на отопление работает до первого открывания крана ГВС и при сливе пару литров воды опять переключается и начинается всё сначала........ Газ в норме датчики то же........ Прикол в том что имеется два котла с одними и те жеми симптомами.
P.S. У Aristona есть его двойник(Genus plus) может аристоновцы помогут?
svorgo
Гость 77.39.*.*
26-12-2009 17:15
Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья
Cesar
26-12-2009 18:16
Дай больше информации. Что проверял? И что значит :"Если температура бойлера стоит 55-60 градусов котёл работает практически всё время на бойлер ...? Не нагревает бойлер , или после нагрева не переключается на СО ?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
26-12-2009 19:57
svorgo, в настройках можно отменить модуляцию, сделай это, думаю тебе поможет.
svorgo
Гость 77.39.*.*
26-12-2009 20:24
Cesar, в том то и дело датчик "говорит" что бойлер нагрел.... горелку потушил и вроде должен переключится сразу на отопление (как в моделях со "старой" платой), но котёл не переключается (индикатор находится в режиме бойлера) где то через минуту горелка опять разжигается выходит на полную мощность догревает бойлер модулирует и через секунд 10-15 выключается
КоВлИг, Как её отключить энту модуляцию??? В мануале данные меню не совпадают.....может у тебя есть нормальный мануал..... с Aristona может имеется....нужно только с последней платой.
P.S. В Москве ПРЕДПОЛАГАЮТ что с прошивкой что то не так....котелки с одной партии
shrank
26-12-2009 20:37
svorgo, в этих котлах есть датчик протока ГВС, возле вторичного теплообменника.
Сними с него провод, мог залипнуть.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
26-12-2009 20:42
svorgo,инструкция
svorgo
Гость 77.39.*.*
26-12-2009 21:32
shrank, с датчиком всё нормально... если температуру ГВС ставишь меньше 50 всё нормально работает (ну во всяком случае приемлемо)
КоВлИг, Спасибо за инструкцию.....такая имеется...... в меню 3 не могу выбрать мощность котла на ГВС....стоят 00 и никакие танцы с бубнами не хотят их изменять, судя по мануалу это 70 % мощности грубо говоря 20кВт неужели их не хватает нагреть 60 литров воды? И к стати, если сталкивался с "меню" именно в третьем-- номер 7 имеет число 725 хотя написано что не используется
Cesar
27-12-2009 03:19
svorgo, "бойлер нагрел.... горелку потушил и вроде должен переключится сразу на ГВС"
ОЧепятка? Или Хде?
svorgo
Гость 77.39.*.*
27-12-2009 21:56
Cesar, это я уже загнался.(в названии темы тогда то же косяк упорол...выдернули из за компа на работе)... всё исправил...
Так кто мне может объяснить алгоритм работы???? ...Почему он тушит горелку при ещё недостаточном нагреве бойлера?
shrank
27-12-2009 23:23
svorgo, в режиме ГВС температура первичного контура ограничивается 85град. датчиком NTC СО.
Выходит или датчик СО, или проверь газ макс. Какая реально температура на выходе первичного теплообменника?
Добавлено 27-12-2009 23:36
Кстати датчики NTC на этом котле "нестандартные", при 25град. 5кОм!!!
svorgo
Гость 77.39.*.*
27-12-2009 23:52
shrank, ВОО всё почему то происходит в первичном контуре....на вторичный котёл как бы не обращает внимания....и как уже писалось и газ и датчики в норме... Такие проблеммы у двух котлов (просто нет да же с чем сравнить....их да же почему то перестали завозить в Россию).....
P.S. Не ужели ни у кого не стоят на обслуживании такие котелки????????
mrstone
28-12-2009 00:57
svorgo писал:
У Аристон только Джения Макси, но конструктив немного другой, а потому таких проблем нет. CLAS B ещё нам не поступал, а про Джениус плюс слышу впервые...
svorgo
Гость 77.39.*.*
28-12-2009 19:18
mrstone, " Ariston Genus 30 plus = Chaffoteaux & Maury Niagara Delta" это из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258549
mrstone
28-12-2009 22:16
svorgo, а теперь попробуй найди в поисковике или на официальном диске Аристона заявленную модель?!? подшучивать, дразнить
lapin68
Контролер ОТК
28-12-2009 22:23
mrstone,
Ariston 2009 Boiler Manuals, User Guides on CD
Ariston-Genus 30 Plus GC 47-116-28.pdf
mrstone
28-12-2009 23:35
lapin68, - То, что этот аппарат существует гипотетически(возможно, выпускается для каких либо стран Европы) - это ещё ничего не значит... Ведь вопрос был:
svorgo писал:
Я вам говорю - у нас презентации данного девайса не было!
lapin68
Контролер ОТК
28-12-2009 23:40
mrstone, я не о существовании-я нашёл в поисковике на офф.диске аристона улыбка
Konstantin_18
28-12-2009 23:42
mrstone, А у нас ВООБЩЕ презентации не было.
А не только этого дивайса. недовольство, огорчение
mrstone
29-12-2009 00:07
Хлопцы,- ну нема у нас такого аппарата,- даже не слышали! шок Месяц назад искал специально под клиента, так выяснилось, что Аристон аппарат Genia Maxi с производства снял(а ведь только пол-года назад устанавливал и пускал...), а новый котёл с бойлером CLASS B в Россию ещё не завозили. Пришлось ставить Эрман Супермастер - и не пожалел!
svorgo
Гость 77.39.*.*
27-01-2010 21:02
Проблема можно сказать решена (клиент не нервничает). Термодатчик который прижимается к баку посажен на термопасту (КТП-8) ну и чуть сильнее прижали, но всё равно при установке температуры бойлера 60 градусов не работает....... Зато хоть начал работать при 55-56 градусах..... Что то конструктора не доработали недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Niagara Delta 30FF некорректная работа ГВС
  • NIAGARA DELTA 30 FF инструкция
  • Некорректная работа автоматики Бакси
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Котёл Delta Performance G45, определить микросхему.
  • Biasi Delta M97R.24SM датчик NTC
