Biasi Delta M97R.24SM датчик NTC
nelly29
25-08-2016 02:38
Подскажите пожалуйста сопротивления сдвоенного датчика NTC (плата HDIMS08-SA30).
habitat
25-08-2016 07:40
по 10к, как и на ферроли DBM01.
nelly29
25-08-2016 15:16
10 ком вместо датчиков ничего не изменило,при отключении не запуск,при подключении включается насос и трехходовый три раза,потом блокировка.Ошибка - внешний датчик NTC.
Ярошевский Андрей
25-08-2016 17:15
nelly29 писал:
nelly29
25-08-2016 22:36
Дык тогда кто он, этот внешний датчик?!
nelly29
25-08-2016 23:44
Каким то чудом зашел в настройки,теперь плата выходит на запрос отопления,либо ГВС (что выберешь),включает насос и трехходовой четыре цикла,потом блокируется.После сброса кнопкой все повторяется,ошибок нет....
nelly29
26-08-2016 12:05
DEL
nelly29
26-08-2016 14:57
Оч хитрО управление турбиной сделано...
nelly29
26-08-2016 16:29
В рутине повседневного ремонта не заметил поэзии в схемотехнике "бертелли и партнеров".Спасибо огромное за помощь!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Delta M97R.24SM датчик NTC
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
  • Biasi Delta M97 23SE CS0193C Honeywell как отключить бойлер?
  • Помогите определить детали котел Biasi Delta плата cos01
  • Biasi RinNOVA ошибка е80
