Чипсет nForce 550. Нужны параметры.
igor.gm
Мастер по Eizo
08-01-2013 10:36
Короче есть мамка на Чипсете nForce 550 (GA-M55S-S3 ver. 1.0)
Maмка в принципе рабочая. Но есть косяк с питанием вышеназванного чипсета.
Косяк:
http://www.rom.by/forum/GA-M55S-S3?page=3
http://www.rom.by/forum/Gigabyte_GA-m55S-S3_PCI-eX_zamena_mosfetov
Требуется точно знать:
--сколько напряжений питания у этого чипсета. (два или одно) ?
--если их два , то точные значения каждого из этих напряжений.
--потребляемый ток по каждому из напряжений питания.
У кого есть подобная инфа?
В Гугл не посылать , я там был.
Количество USB и прочая хренотень не интересует.
Кто знает нужные параметры ?
Там по ТРИ полевика в паралель. Греются градусов до 60, поэтому и вопросы с по напряжению и току.
Michael666
анархист
08-01-2013 11:21
igor.gm, Для них такой нагрев - нормален . Что -то с материнкой не то ?
Mikkey
08-01-2013 13:17
Думаю поможет http://mikkey.at.tut.by/M55S-S3_Rev.1.0.pdf
18я стр.
+1.2V
+1.5V
+3.3V
+5V
+1.2Vdual
+1.5Vdual
+1.2V HT
ну и на 29ой стр. мах токи по питателям.
p.Orest
08-01-2013 13:24
igor.gm - http://www.ex.ua/view_storage/900250076480
A Michael666 - прав - имеют скверную тенденцию греться и на полностью рабочих МВ ухмылка
P.S. Опередили ... Что то после Рождества все подобрели улыбка
CYB
08-01-2013 19:49
У нвидии чипы всегда греются прилично, да и стабилизаторы питания тоже, 60 градусов совсем не много, вот температура чипов в районе 70 градусов это уже косяк.
ЗЫ А кондер между полевиками и сокетом не вспухший часом? Лучше в принципе оба заменить.
igor.gm
Мастер по Eizo
09-01-2013 04:50
В первую очередь всем за схему спасибо !
CYB писал:
Это решаемо установкой вентилятора на радиатор чипсета. Делал неоднократно.
CYB писал:
Это не мое фото , а из тем что я прикрепил с ромбая.
Фото только для наглядности , что там за секс может наблюдаться.
У меня же кондеры не были вздуты, но была емкость в 1040 мкф. Все равно заменил на другие.
Моя ситуация:
1.
Транзисторы все 6 штук грелись, кандеры были тоже горячими ( ну понятно, они же там рядом стоят)
Мамка стартовала .
Код: 25
Потом зависала после старта винды.
Левые три транз--------------------Правые три транз.
Нижние по схеме--------------------Верхние по схеме
Q66,7,12 --Vcc12--------------------Q65,14,69---Vcc15
Все транз. впаяны на плате.
D--3,02V-----------------------------------------3,02V
G--4,78V------------------------------------------4,9V
S--1,50V-------------------------------------------1,59V
2.
ХЗ что я там в промежутке делал
3.
Поменял кандеры и транз. на 06N03LA , подобранные по одинаковому Rds при 5,0В; 4,5В; 3,5В и примерно по 2,5В на "Gate".
левые --------------------------------------Правые
на внешнем радиаторе---------------Оригинально на плате.
Плата естественно греется.
Код: 25
Проходит начальный старт ТОЛЬКО до старта с диска или сидюка.
Далее никаких движений, зависон.
G--3,76V------------------------------------------3,78V
S--1,40V-------------------------------------------1,45V
Думаю , что замена была не совсем равноценна , или играют какую то роль проводники ( 4см, хотя и толстые) от левых транз. на внешнем радиаторе до платы.
Биос оригинальный F11. Пока не перешивал.
Пока склоняюсь:
--все 06N03LA транзюки посадить на внешний радиатор.
--Поставить все родные/старые К3918 на внешний радиатор.
Какие будут еще мысли ?
JohnK
09-01-2013 07:14
igor.gm, А кондюк между сокетом и этими мосфетами не забеременел случаем?
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-01-2013 10:00
igor.gm писал:
Проходит начальный старт ... до старта с диска или сидюка
При этом
igor.gm писал:
Код: 25
Скорее всего, пост-карта - фуфло. Не умеет эмулировать PCI устройство. Хотя при этом обычно показывает код 26h. В любом случае, для работы с данной материнской платой она бесполезна, а может и вредна (бывают случаи, когда с вставленой пост-картой мать не стартует, а без пост-карты всё окей.)
По нагреву. Линейный стабилизатор ОБЯЗАН греться, и 60 градусов по Цельсию - вполне нормальная температура. Поэтому хотелось бы услышать внятное описание проблемы.
igor.gm
Мастер по Eizo
09-01-2013 20:08
JohnK писал:
Я же выше написал уже:
igor.gm писал:
CYB писал:
TL4M, Перед стартом с диска или сидюка код 25.
Хотя мне тоже вроде помнится , что должен вроде быть как 00 .
Пост карта раньше не подводила. С ASUS-овскими кодами совпадает.
Michael666
анархист
09-01-2013 23:54
Если без пост карты то ж виснет - мост издыхает или отваливается .
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-01-2013 09:54
Michael666 писал:
Похоже на то. Может, дунуть на него феном в целях диагностики?
Michael666
анархист
10-01-2013 10:23
TL4M, WD40 под чип на сутки , потом промыть , закачать флюс и покачать на шарах - если отваливается очень даже поможет . улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-01-2013 10:59
Если отваливается внутри - вэдэсорок не спасёт.
Michael666
анархист
10-01-2013 11:56
TL4M, Да ну гы-гы помираю со смеху!
Сверху то погреть - всегда успеется , а вот от чёрных пятаков спасает и без реболла .
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-01-2013 12:18
TL4M писал:
отваливается внутри
т.е. отвал кристалла от подложки.
Michael666
анархист
10-01-2013 12:30
TL4M, Я понял , что ты хотел сказать с первого раза , но воспринял
, как шутку , а не как серьёзное объяснение того , что ложка состоит из черпала , держала и соединительной планки улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
30-01-2013 16:42
Результат:
На внешний радиатор можно ставить ТОЛЬКО правые транзисторы.
Радиатор 250 кв.см + Дополнительный вентилятор ( кому хочется) от 9--10 Вольт. Достаточно вполне.
Транзисторы в этом случае будут еле-еле теплыми.
(Радиатор при активном охлаждении вероятно можно и меньше поставить.
По моим прикидкам 120--140 кв.см.)
Левые транзисторы можно ставить обратно на плату .
Нагрев есть , но не такой уж и значительный.
Два кандера после выхода этих линейных стабилизаторов следует в любом случае поменять.
Плата на различных этапах работы от ALKID 2012 выпадает в синий экран.
Грешу на отвал моста. Паять пока не буду.
Всем спасибо за участие.
Добавлено 30.01.2013 16:52
Michael666 писал:
Это вы об этом ? http://www.wd40.de/
igor.gm
Мастер по Eizo
01-02-2013 17:07
igor.gm писал:
Это оказывается НЕ отвал моста , а одна из планок 1GB DDR2 после 512MB сбоит и выдает постоянную ошибку.
На другом модуле памяти в 1GB в различных посадочных местах все работает отлично.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-02-2013 20:15
igor.gm писал:
igor.gm, ну ты как впервые замужем. шок
Подкинуть заведомо рабочую память, протестировать эту, такие вещи делаются в самую первую очередь.
igor.gm
Мастер по Eizo
02-02-2013 20:31
Генчик писал:
Так она и была рабочей............ Видать до определенного времени.
Но когда рементируешь уже ЧЕТВЕРТУЮ плату и ни одна толком не идет под виндой или ALKID-ом ,
то начинаешь подкидывать БП , Проц, Видюху. злость
Ну и в конце наконцов доходишь до памяти. злость
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-02-2013 21:52
igor.gm, это тебе так "повезло". Но разобрался же в конце концов, а это главное.
igor.gm
Мастер по Eizo
03-02-2013 00:05
Генчик, да к черту такое везение ! После двух отремонтированных был еще и монитор в промежутке. злость
Хитро так. Выше описано. злость
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-02-2013 00:33
igor.gm писал:
igor.gm, кто бы спорил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Чипсет nForce 550. Нужны параметры.
  • M/B ASUS A8N-SLI SE, вопрос про nForce 4
  • Epox EP-8KDA3+Pro, EP8KDA3I на nForce-3.
  • Как перепАять чипсет ??
  • Материнка nForce 4M-A не работает COM порт с прогревом
  • Нужен драйвер NVidia nForce Networking Controller
