Как перепАять чипсет ??
Миха
13-12-2005 16:41
Как перепоять чипсет ??
Я понимаю что это очень сложно и .... !
Я хочу постараться! улыбка
Я считаю, что у меня есть всё для этого. Руки, голова, фен, пояльная ванна, олово, канифоль, компрессор - отсос.
Уже очень много навыпаевался их, но еще не разу не пробывал впаивать. Слегкостью меняю мультяшки и другие разные микрухи типа RAM.
Прошу помощи Обьясните пожалуста техналогию /инструкцию/ как перепоять чипсет?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-12-2005 17:17
http://www.smt.ru/
m.ix
Mikhail
13-12-2005 18:01
BGA типа я б точно не сумелбы впаять, там надобно горошины определённого размера или шаблон по которому размазываешь припой.
StalkerUa
13-12-2005 18:14
Что бы все хорошо было нужен трафарет под BGA.
Есть китайские универсальные.
A.T.Tappman
13-12-2005 20:53
Шары всяких разных диаметров уже готовые продаются. Вроде и не дорого стоят. Узнать нужный диаметр шаров можно из даташита на сам чип. У Интела и АМД даташиты в свободном доступе лежат. А технология примерно такова:
намазать чип флюсом безотмывочным, положить шары по местам, прогреть феном до расплавления всех шаров, положить чип на посадочное место, прогреть феном до расплаления шаров. Чуть не забыл, прежде всего нужно убрать остатки старого припоя с чипа и с платы.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-12-2005 22:15
A.T.Tappman, МДЯ? Это кто тебе рассказал? А у меня есть вот кино про то, как Асусь свои платы ляпаеть.Дык вот,никаких там шаров нахрен нет.Всё формуется с помощью трафарета и пасты.Покажу потом, если захочешь.....
A.T.Tappman
14-12-2005 00:47
MICHAIL, а чем плохи готовые шары? А кино я это видел. У меня товарисч из-за отсутствия трафарета под руками пользовался шарами готовыми, ибо срочно надо было.
Moriaan
Гость 85.72.*.*
14-12-2005 02:38
A.T.Tappman, они плохи тем, что их хрен где достанешь, у нас во всяком случае... голливудская улыбка
m.ix
Mikhail
14-12-2005 02:57
В москве в митино некоторые размеры есть, когда увидел сначало не понял, хороно надпись была припой.Киношка на диске видел. там у них так красиво это происходит улыбка Только их инструмент дороговат недовольство, огорчение
Гость
195.182.*.*
16-12-2005 13:56
А чипуху на шары кидать? Не уедет? А зазорчем делать?
А флюс не кипящий кто-нить знает? А как профиль выдержать?
Из пяти одну мать пофенил,остальные-похерил!
Невелик процент-то!
Zhelezniy_Felix
16-12-2005 14:26
некогда сам не делал но видел много раз как меняют мосты.....
трафареты ненужны...
нужно
атишный корпус
печка электрическая
паяльный жир
два стикира для метки товаров
все.....
человек пачками при мне мамки поднимал
A.T.Tappman
16-12-2005 19:15
sas, нахрена чип на шары сажать? Шары формируются на самом чипе, а потом чип с шарами на плату. И про какой зазор речь? Если размер шаров/трафарет правильный, то нужный зазор между чипом и платой получится автоматом. У меня флюс безотмывочный никогда не закипал, просто испарялся весь и всё.
Grek
16-12-2005 21:47
Большой чипсет (40х40мм) трудно прогреть феном. Я выпаять хорошо так и не смог.
Гость
195.182.*.*
20-12-2005 10:15
A.T.Tappman писал:
Проссьба поподробнее,марка материала и технология,плз.
OlegБ
20-12-2005 13:25
Ну технологию Felix примерно описал, а шары немного на чипсе немного на маме и нарезать припой на недостающие.
С трех раз точно поставишь голливудская улыбка
Имел ввиду колличество убиенных подшучивать, дразнить
Дымов Сергей
20-12-2005 16:19
A.T.Tappman, "У меня флюс безотмывочный никогда не закипал, просто испарялся весь и всё."
Поделитесь, пожалуйста, опытом:
Можно подробнее название флюса, и сопутсятвующих материалов и инструментов.
Режимы нагрева (температуру и время нагрева, какова величина потока воздуха для станции?) и контроля результата.
Чем оптимальнее убирать остатки старого припоя с чипа и с платы?
Tyger
Лентяй
21-12-2005 17:23
Я лично, экспериментирую с галогенным прожектором на 300Вт. Глаза, падла слепит. Под пузо флюс безотмывный и на лампочку. Грею через плату. Температуру меняю поднимая-опуская плату над прожектором. Экспериментирую на покойниках, но пару видух и матерей умудрился поднять. Снимается запросто, ставится посложнее. Пару шаров можно и паяльником сопелей поставить. А вот когда рука дрогнет и снесешь половину шаров,даже не знаю, как без трафаретов. По крайней мере у меня пока ничего путнего не вышло. На пузо - не эстетично, да и получается хреново. Был месяцок назад в Киеве на Караваевых проездом, что-то не нашел больших универсальных трафаретов. Может глаз плохо направил улыбка. По чем они хоть?
Жаль времени мало дла подобного рукоблудия. А то интересно было бы освоить.
Atknin
04-01-2006 17:44
Прогреть феном паяльной станции не реально а вот строительный есть такие которые температуру показывают и могут держать до 1000градусов помоему без проблемм!! у меня знакомый ремонтник так шары катает сам тока я не спрашивал как.. не интерсно южные мосты высыпались только на гигабайтах да и ценник у них не велик.. хотя попробовать я бы тоже хотел трафареты есть в Митино ценник не дорогой 10баков там из штук 20 не помню но китайские точно!
Bags
05-07-2007 12:41
я использовал для таких целей инфракрасную лампу цена которой 50 р и вещь не такая дефицитная
AlexVol
05-07-2007 14:51
Вот еще ссылка по теме перепАААААйки
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=155259
av.sistem@
Гость 195.184.*.*
05-07-2007 14:52
Из флюсов для БГА пробовал много остановился на Soldering Paste YA Xun YX-20
C отдельными шарами возни больше , с трафоретом побыстрей получается
Dimazzzv
парень из Сибири
05-07-2007 17:48
av.sistem@ где трафарет покупал, заказывал? Подскажи. А то замучился я на самодельном недовольство, огорчение(
Porter
05-07-2007 19:03
без трафарета оч долго... С трафаретом бысто и качественно. вместо фена - бошевский термофен (есть стаб. температуры, большая площадь прогрева) Даже моб телефоны и иногда паяю. улыбка Для больших микросхем рекомендую нижний подогрев. Удачи.
при набитой руке, качественном трафарете и хорошей пасте на перекатку - перепайку чипа идёт максимум пара минут.
Удачи
levik
06-07-2007 08:30
У трафаретов цена астрономическая если лопатить по 10 штук в день нужно а если делаеш одну две в неделю лучше с шарами
General
06-07-2007 10:54
Zhelezniy_Felix писал:
нужно
атишный корпус
печка электрическая
паяльный жир
все.....
Давай подробнее если можно , без трафарета пол дня убиваю на перепайку ( причём невсегда удачную)...
JohnK
06-07-2007 11:48
Аха, подробнее и в деталях, очень интересно, я конечно не СЦ но перепаивать приходилось возни примерно часа на три не меньше, раскажи plz.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Как перепАять чипсет ??
  • Подружить чипсет Q965 с 45nm в HP
  • Чипсет nForce 550. Нужны параметры.
  • Чипсет SiS735 - назначение выводов
  • можно ли заменить чипсет ALC888 на ALC882 ?
  • Очень сильно греется чипсет на материнке asus k8n-e
