Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 121
собственно есть мать NF3k250AA-RS, а точнее K8N250A01-6LRS на ней интегрированная сетевуха риалтековская, так вот карточка стометровая а скорость при передаче данных около 25кб\с, в чем прикол? связь два компа кроснутым шнурком, шнурок стопудово рабочий, бивис самы свежий, винда 2003 на одном и хр на другом, дрова разные пробовал, ни фига не помогает, как то раз запустил комп работало все ок рестартнул все звиздец не работает, файлики достаточно крупные кидал около ста метров, винду сносил, ставил линух теже траблы, комп не разогнаный, питание нормальное, кондеры все целые, достала меня эта мать( у кого соображения какие?
П.С. мать какая то глючная сразу работала на старом бивисе даже если мышка и клава местами перепутаны (притом и мышь клава нормально фунциклировали) |
alexfx Участник Сообщения: 202
у меня тоже есть микростаровская мать с такой же траблой, хоть интегрированная сетевуха хоть pci один хрень сеть медленная хотя други тачки быстро по ней бегают и 2к и 3к и хрю бесполезно, забросил в дальний угол на запчасти |
интересен тот факт что при передаче крупных файликов на диаграмме загрузки имеются пики явно выраженные потом длительный провал, и затем снова пик, короче такое ощющение что он начинает передавать потом как будто кондер пробивает и он бросает передачу, а во вспомнил как будто в сети коллизии, поведение такое же, но фишка в том что их факт не может быть тем более в таком количестве. |
cc Участник Сообщения: 78
Сменить три устройства (больше и нет ничего там ) кварц, разъем , микруху, именно в такой последовательности... |
Doctornemo Участник Сообщения: 33
или бу сетевуху за 50р. купить и воткнуть  |
не канает бу или другую, по причине наличия спортивного интереса... |
найден новй глюк! епт...если вставлены три планки комп работает наура все пучком ни каких траблов, если стоит две планки все писец экран смерти... если одна нормално работает, но тормазит |
