мать K7VTA3 не работает
John 82
04-11-2007 10:22
Мать K7VTA3 с процессором AMD Athlon 1700 раньше с ним работала, теперь не хочет работать, на посткарте 00, питания на процессоре и памяти в норме, температурный режим в норме. Ставлю процессор AMD Duron 900, посткарта показывает то С1 то CF, подкидывал другой блок питания, тоже самое. В чем причина???
niks2000
04-11-2007 11:12
такой прикол знаю проверь транзисторы CPU и конденсаторы (у меня были проблемы с ШИМ на 1 плате )
JohnK
04-11-2007 12:39
Для начала сбрось БИОС и попробуй включить с заведомо рабочим БП
boa
04-11-2007 22:32
Транзисторы CPU есно проверять не надо, а вот конденсаторы - самое оно. (наверняка вспученные есть).
neo831
06-11-2007 00:21
К разЪему АТХ на плате присмотритесь - не подгорелый-ли он? Особенно штырьки, по которым +5.
Michael666
анархист
06-11-2007 01:32
John 82, Я так , на всяческий случай - батарейку смени .
John 82
06-11-2007 04:57
При визуальном осмотре вздувшихся конденсаторов нет, все равно поменять???? Батарейку менял, биос сбрасывал, рабочий блок подкидывал не помагает.... Разъем ATX не подгоревший....
John 82
09-11-2007 05:19
ключи проверил, вроде целые
и еще, при работе минут 10 начинают сильно греться ключи и микросхема, которая стоит возле памяти, имеет следующую маркировку:
UM240334
ICS 0230
93718CF
Michael666
анархист
09-11-2007 23:20
John 82, я б ( нескромно как-то начал голливудская улыбка ) в такой ситуёвине перешил биос на программаторе ( и лучше другой чип ) - если б это непомогло - купил бы б/у мать и не мучилси (вот если только спортивный интерес, то понятно - однажды из такого интересу нашёл SMD резистор .... который правда сам и расколол пока материнку тягал туда сюда помираю со смеху! )
John 82
12-11-2007 05:01
да это как бы спортивный интерес, а еще за него денег платят улыбка
sergvgik
12-11-2007 08:20
мне кажеться надо бы посмотреть питание проца (мусор и т.п)и ёмкости поменять может просто ESR увеличился от старости
John 82
12-11-2007 10:52
осцилограф есть, что должно быть в цепях питания при исправном питании???
Юрий.В
12-11-2007 16:02
John 82, после дросселя должно быть ровное гладкое питалово без каких либо пульсаций, если там есть какой либо мусор то меня кондеры.
John 82 писал:
UM240334
ICS 0230
93718CF
Не вижу ревизии платы???,.У меня на руках rev 6.0 такой микросхеммы нет, но это клокер. Атлон 1,7 работает на частоте фсб 133Мгц, а Дюрон 100, делай вывод.
Удачи.
John 82
13-11-2007 17:28
Ревизия платы 3.1
John 82
14-11-2007 12:46
вчера проверил проц на другой рабочей плате, оказался мертвым посткарта показывает 00....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать K7VTA3 не работает
  • Мать K7VTA3 ver.6.0 не работает стабилизатор 1.5 в
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
  • Мать EliteGroup K7VTA3 подгорели контакты оперативки
