NEXX NEXX NDV-7100 ATV (Пишет Open и щелкает кареткой)
Список форумов» DVD
Denver130184
28-11-2010 14:50
Доброе времени суток господа, помогите советом куда копать.
Принесли аппарат NEXX NDV-7100 ATV
процессор CT909R-LF
serial flash B80-75HCP (EN25B80)
CT901A-LF
драйвер AM5898N
SH69P42M
sdram TM54S4161B-6G
звук TDA2822L
оптика HOP-1200W-B
Схемы нету.
Радио и ТВ работают отлично а вот если переключить в режим DVD то на экране высвечивается надпись OPEN, хотя крышка закрыта, при этом коретка отъезжает к центру и упирается в шпиндель и начинает щелкать несколько секунд и останавливается. Шпиндель не раскручивается, лазер не светится. Все пропаял, проверил контакты, все в норме на контактах крышки присутствует 3.3в, идут на логику(74HC164) ее менял не помогло. Есть кусок схемы с драйвером AM5898N по нему все напряжения в норме, сам он греется слегка. Грешу на драйвер, что подскажете в данном случае?
AVICom
28-11-2010 17:02
Denver130184 писал:
Меняй, а там и видно будет...
Зачем спрашивать то что само собой напрашивается - вот когда сменишь и не заработает,тогда и спрашивай.
Пётр Кен
28-11-2010 20:34
Отключи управление драйвером от процессора и поймёшь кто виноват.
Denver130184
28-11-2010 22:06
Не подскажете какие это ноги? у меня на схеме есть только питающие напряжения а вот управляющих к сожалению нету.
29-11-2010 03:31
Denver130184 писал:
Denver130184, в этой теме, есть даташит на D5898 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366065&sid=5c9d1529a9e ...
Denver130184
01-12-2010 00:55
Всем спасибо, проблема решена, был глюк в процессоре.
Список форумов» DVD» NEXX NEXX NDV-7100 ATV (Пишет Open и щелкает кареткой)
  • Nexx NDV-7100 неверный диск
  • DVD-LCD плеер NEXX NDV-7100 нет питания.
  • Portable DVD Player NEXX NDV-7100 ATV Нужна схема или даташи
  • DVD portable NEXX NDV-9000i
  • NEXX NDV-7000 прошивка слетела
