Nexx NDV-7100 неверный диск
Список форумов» DVD
Nepenthe
28-04-2009 15:39
Принесли данный аппарат с диагнозом, не читает диски. Прозвонил шлейф - рабочий, на всякий поменял шпиндель, но неисправность осталась. Произвел замену головки - не помогло. Проц Cheertek CT909R, драйвер AM5898N. Драйвер немного греется при раскрутке диска. При вставленном DVD-диске, он долго его крутит на больших оборотах и долго думает, затем выдает Неверный диск. В чем может быть причина? Подскажите, плиз
Виктор Ст.
28-04-2009 18:55
Nepenthe писал:
- только замена на новый(да и то часто пападает брак недовольство, огорчение ) !
Добавлено 28-04-2009 18:57
Nepenthe писал:
- на что менял, мотор тоже должен быть новый и заведомо рабочий.
dinаmik
29-04-2009 05:50
Nepenthe,
- только замена на новый(да и то часто пападает брак ) !
Золотые слова. Делай как пишут.
Nepenthe
29-04-2009 08:18
Мотор новый, заведомо рабочий. Шлейф куплю тоже новый...Просто головки у нас только вместе с приводами продаются. С нового привода снял головку и мотор. Поэтому уверен, что с ними все в порядке
dinаmik
29-04-2009 08:38
Посмотри светится ли у тебя сам глаз или нет, так как именно оптика управляет двигателем. Если двигатель новый, проверь питание на драйвер, после чего можно принимать решение о замене драйвера.
Santei
29-04-2009 08:54
А почему собственно ни слова о модели лазера?
dinаmik
29-04-2009 09:15
Santei писал:
А разве вопрос заключается в этом ? Читаем тему и вникаем.
strz
29-04-2009 09:25
dinР°mik,
шок шок шок
Добавлено 29-04-2009 09:32
Nepenthe,
dinР°mik,
Нет ну ооочень маловероятно. Нет
Nepenthe, не читает DVD, а MP3 ?, а питание с б.п ?, а питание проца ?,
а посмотреть RF сигнал с оптики?
dinаmik
29-04-2009 09:42
strz, не надо грузить так круто, улыбка видишь чел пока не может ждаже с написаным выше совладать. голливудская улыбка будем ждать результат.
strz
29-04-2009 10:03
dinР°mik,
это не круто это самое простое с чего надо начинать, это гораздо проще чем менять рабочий драйвер гы-гы
Santei
29-04-2009 10:06
dinаmik, дело какраз и может оказаться в модели лазера(например среди HOP-1200 имеется большой процент брака)поэтому не факт что снятый с нового привода глаз является рабочим. Ну и наконец антистатическая перемычка....удалил ли он её? Тоже вопрос. Двигатель новый устанавливался вместе с держателем диска?Если нет,то мог и высоту не верно выставить.
dinаmik
29-04-2009 10:12
Santei, ты всё правильно рассуждаешь
Но по своему опыту знаю, что в большинстве двигателей, в столе уже сделаны отверстия под болтики. Да и вообще мы здесь толчём воду в ступе. Афтор ни как не реагирует на свою тему и навярника по ней уже плачит корзина.
Santei
29-04-2009 10:28
Отверстия во многих держателях действительно имеются,но и держатели бывают разные. Поэтому часто приходится с нового движка снимать и на его место устанавливать другой. Именно это я и имел ввиду
Nepenthe
30-04-2009 16:50
антистатическую перемычку удалил, шлейф новый пока не нашел, лазер светится, DVD-не читает, MP3 тоже ...
За долгое молчание, прошу прощения, трафик убил свой...
Nepenthe
17-06-2009 14:38
Замена шлейфа не помогла...
vpotapov
17-06-2009 17:37
Nepenthe, конечно на поиск шлейфа ушло 2 месяца! улыбка Обрати внимание в районе разьема питания на основной плате, есть ли сопротивление 2R2? Если есть, то замени его перемычкой! И пробуй,запускай.
Список форумов» DVD» Nexx NDV-7100 неверный диск
  • NEXX ndv-7000 "неверный диск"
  • NEXX NEXX NDV-7100 ATV (Пишет Open и щелкает кареткой)
  • DVD-LCD плеер NEXX NDV-7100 нет питания.
  • Portable DVD Player NEXX NDV-7100 ATV Нужна схема или даташи
  • Pioneer DV-310-K неверный номер региона диска для 5 регион
