В сервис поступили LCD TV марки NEXT процессор MST9E19A-LF, шасси CV068M1. Проблема: заблокированный звук. При постановке "чистой"
памяти 24C32 она инициализируется ,звук появляется. Через некоторое время
(от 2-х до 6-ти месяцев,бывает и раньше) звук пропадает вновь. Пробовали ставить памяти
различных производителей. "Родная" память стоит ATMEL. Деффект все равно повторяется.
Напряжения Питания в норме, пульсации нет.
Кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом.
