LG 32LB75-ZB - не работает HDMI
Ev_58RUS
30-01-2011 00:19
FLI8548HLF - видеопроцессор,
STi5100 - MPEG декодер,
MSP4450K - звуковой процессор,
CXA2069Q - коммутатор,
TDFG-G336P - тюнер.
TMDS341APFCR - собственно, HDMI.
Данный аппарат попал мне в ремонт с неисправностью - не включается.
Вскрытие показало банальное впучивание литов в БП. После замены включился и прекрасно работал. Полный тест всех вункций я, конечно, не проводил, и как оказалось, напрасно.
Через неделю связался со мной клиент - говорит, не может подключить Х-бокс по HDMI. Сигнал с компа тоже не виден. До этого, говорит, работало без проблем, по всем входам.
Вот собственно, проблема.
Можно было бы предположить слёт прошивок еепром по входам. Но их там целых три, неужели могли все три одновременно улететь?
Попросил клиента войти в сервис. Их там оказалось целых два.
При нажатии ОК-ОК - картинка:
При нажатии MENU-MENU - картинка:
Питаю надежду, что, может быть какие-нибудь ресеты решат проблему (если уж нет, тогда клиенту опять переть аппарат ко мне).
С лыжами редко сталкиваюсь, поэтому в меню не совсем ориентируюсь. А просить клиента фоткать каждый подпункт... тоже как-то не айс.
Может подскажет кто, где там у него что-нибудь резетнуть можно?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-01-2011 07:20
Ev_58RUS, извини,брат,но HDMI-проц тебе придется менять....скорее всего "на горячую" фффтыкали..... недовольство, огорчение
Железный Оленевод
31-01-2011 03:03
Ev_58RUS, Исправляй тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
s.mas
31-01-2011 07:17
Ev_58RUS, Area opt
Factory settings.
Ev_58RUS
02-02-2011 00:28
Добавил состав.
Нашёл схему, посмотрел. Всё-таки, теоретически, все 3 еепромки могли улететь, если ключ Q1001 (EEPROM_WP) начал звенеть от грязного питания.
Ещё непонятно назначение ключа Q1002 (BSS83) - на входе сигнал CEC_O, на выходе сигналы CEC_HDMI1...3.
Кто-нибудь знает достоверно, какой-нибудь из ресетов в сервисе переписывает еепромки HDMI?
master pit
02-02-2011 08:34
Ev_58RUS писал:
НЕТ!
mladshi
02-02-2011 10:46
gavrykgsm, "но HDMI-проц тебе придется менять....скорее всего "на горячую" фффтыкали."
иди докажи клиенту улыбка у нас теже пираги с Сони были , клиент долго кричал- покажите в инструкции где написано не подключать на горячую, да и сам стандарт "Hot pluggable Yes" http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI, пришлось мазер менять по гарантии. недовольство, огорчение и в инструкции точно не написанно было что нельзя недовольство, огорчение мы то понимаем что нельзя а клиентам по барабану.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
02-02-2011 11:07
Ev_58RUS, А в чём сложности с EDID? В мануале они расписаны,сливай и сравнивай.
Jenia72
03-02-2011 03:14
иди докажи клиенту у нас теже пираги с Сони были , клиент долго кричал- покажите в инструкции где написано не подключать на горячую
В первую очередь таких клиентов надо спрашивать про сопротивление заземления у них в розетке, и документы на его поверку гы-гы
А EEPROM HDMI c с любого телика с таким же разрешением залей. 24с02... хотя это уже припарки...
Ермаков Л.П.
Мастер
03-02-2011 10:47
gavrykgsm писал:
Так и есть-у меня один клиент, умный, пытался с DVI на HDMI с компа переходник сделать - выпалил все .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2011 23:48
Ермаков Л.П. писал:
gavrykgsm писал:
Жадный наверное, стоит то он копейки.
ФАРТ
04-02-2011 00:24
mladshi писал:
иди докажи клиенту
из "Инструкция к жк телевизору LG 32 LB75"
mladshi
04-02-2011 11:39
ФАРТ, это LG, специально посмотрел на Сони на русском и английском KLV-40V550A, даже не заикаются про заземление
http://download.sony-asia.com/consumer/IM/4135850531.pdf
http://support.sony-asia.com.edgesuite.net/consumer/IM/4138285121.pdf
brazo
Гость 151.71.*.*
09-02-2011 04:08
Вероятные обновление прошивки
Vita73
09-02-2011 05:37
brazo писал:
помираю со смеху! Сэр албанец?
Ev_58RUS писал:
шок шок шок
Ev_58RUS писал:
шок Тебе что сам клиент по почте картинку сбрасывает и в service mode сам рулит? я ПРОСТО В АКУЕ!!! Если он там нарулит, то потом будешь брать тачку и ехать за ящиком. Ну кто так делает то? Есть косяк? Аппарат на гарантии сервиса? Ну так в чем проблема? Пусть везет, ставь на стол, раскрывай-мерий и потом уже сюда за советами....не, я конечно знаю тут спецов, которые по телефону ящики чинили, но чтобы прошить EEPROM в LCD TV ... это даже по телефону вряд ли помираю со смеху!
Ev_58RUS
10-02-2011 20:52
Vita73, не нервничай. улыбка
Я попросил клиента войти в сервис, чтобы видеть пункты меню, и прикинуть какие там ресеты есть.
Аппарат в паре сотен километров от меня. Каждый день в ремонт не повозишь.
По теме. Клиент решил, что в этом ТВ обойдётся без ХДМИ. А для ХДМИ купит новый. Проблема не решена, но помечу, для порядка.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
11-02-2011 00:58
Ev_58RUS писал:
Ev_58RUS, недовольство, огорчение жадюга твой клиент....Замена мазера решила бы проблему,кроме того,проц HDMI - стандартный,копеечный.....Ну...не нет и суда нет..... гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LB75-ZB - не работает HDMI
  • LCD LG 32LB75 Странный дефект.
  • PS50C91HX нет HDMI
  • LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
  • Philips 42PFL5322/10 не работают HDMI
