HYUNDAI H-LCD3700 НЕТ ЗВУКА ПО HDMI
ramus49
10-02-2019 18:06
HYUNDAI H-LCD3700
MAIN jug7.820
БП FSP282-4F01
Добрый вечер
проблема такая
прошел телевизор, вкл работает, звук есть
вкл HDMI изображения есть, а звука нет
на плате 2 входа и у обоих не работает звук когда идет сигнал с HDMI
кабель и разьемы уже проверил.
питания на епрос 5 ВОЛЬТ ЕСТЬ
с данное проблемой не сталкивался. прошу указать направления действия
есть подозрения что вышло из строя PARADE PS201 СТАВИЛ НОВУЮ, ТАК ЖЕ ЗВУКА НЕТ
10-02-2019 20:58
ramus49 писал:
MAIN jug7.820
ramus49, на заборе так же пишут , исправляй !
myth
11-02-2019 13:14
А можно глупый вопрос - звук с компа в хдми посылается?
ramus49
11-02-2019 20:18
звук с компа посылал и звуковую карту настраивал.
Ura78
16-02-2019 22:27
А с чего ты решил что тв неисправен? Ты для начала подключи к тв по шдми например ресивер дбт2 или медиа плеер, где стандартно все, что бы не путать себя. Потому как с компа заморочка у тебя начинается с настройками в самом компе и драйверами на нем. Еще провод заведомо исправный подключай, желательно пару видов они тоже разные есть. У меня с изо было так, причем кабель дешевый новый и на одном тв работал на другом нет, взял другой для проверки дорогой все заработало.
myth
18-02-2019 13:58
http://pinouts.ru/Video/hdmi.shtml
Добавлено 18-02-2019 13:59
HDMI 1.4 introduces two features called ARC (Audio Return Channel) and HEC (HDMI Ethernet Channel). These features use two pins from the connector: a previously unused pin and the hot plug detect pin. If only ARC transmission is required, a single mode signal using the HEAC+ line can be used, otherwise, HEC is transmitted as a differential signal over the pair of lines, and ARC as a common mode co
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HYUNDAI H-LCD3700 НЕТ ЗВУКА ПО HDMI
  • Next K370T2 37" LCD TV with HDMI Нет звука
  • HYUNDAI H-LCD1702 Нет изображения и звука,графака есть.
  • PS50C91HX нет HDMI
  • LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
