LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
Freddy
23-02-2014 12:54
LG 47LE8500, состав
LGE3556C CPU
NAND04GW3B2DN6E NAND FLASH MEMORY 4Gbit
M24M01-HRMN6TP - NVRAM
NT5TU128M8DE_BD DDR MEMORY
UPD78F0513AGA-GAM-AX MICOM
TDA19997 HDMI HUB
LGE7378A[FRC_TCON_URSA3]
Панель LE85M47T240V5 LG
нет подключения по HDMI. То есть телевизор видит в какой порт вставлен шнур, потом пишет - соединение и далее нет сигнала. Клиенты после появления неисправности шили прошивками из нета через LAN, возвращали флешкой принудительно.... Конечно же ничего не произошло. TDA19997 я поменял, питание на ней есть, опрос тоже.... Один уважаемый человек в разговоре сказал, что это начинает отваливаться центральный процессор и надо не париться и менять плату. Хотелось бы узнать у уважаемых корифеев примерную статистику по отвалам чипа. Тратить время на дополнительные изыскания или нет?
asanik
23-02-2014 13:02
Freddy писал:
если надо
Если только не хочешь дописывать его в корзине. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Freddy писал:
Так бери и меняй. А кто этот уважаемый?
Здесь не отверткой работают, а ремонтом заняты люди.
Freddy писал:
С таким подходом - не стоит.
Ты хоть DDC смотрел?
Железный Оленевод
23-02-2014 13:12
Freddy писал:
состав описан в блок схеме
А лупа прилагается ?
Freddy
23-02-2014 13:47
asanik писал:
Так бери и меняй.
Так можно и телик сразу поменять... Плата не три копейки стоит, поэтому менять это последний вариант...
asanik
23-02-2014 13:49
Freddy писал:
Так ремонтируй.
asanik писал:
Добавлено 23-02-2014 13:57
Панельку допиши в состав.
Freddy
23-02-2014 14:11
Панельку допишу завтра.
DDC не смотрел, говорю как на духу....
23-02-2014 21:23
Freddy, уточни марку устройства которое не видится по HDMI .
NO ®
Философ
23-02-2014 21:44
Freddy, в подобных случаях лучше посмотреть программкой
http://remont-aud.net/load/13-1-0-2041
возможно и отваливается какая из пар HDMI и может быть возможным подключение от источника с более низким разрешением, а может после прошивок возникла проблема HDCP KEY
Freddy
24-02-2014 08:53
rammer писал:
пробовалось Openbox (SAT), Iconbit XDS1003D, ноут ASUS..... То есть втыкаем в HDMI1 - TV видит подключение по первому порту, но пишет нет соединения, втыкаю в HDMI4 - видит подключение по 4-му порту но так же - нет соединения.
24-02-2014 09:10
Freddy, начни с замены шнура ...
Freddy
24-02-2014 09:17
Шнур второй уже, при том новый и достаточно неплохой. Вечером посмотрю monifo....
Сегодня опять поговорил с клиентом. Говорит, что с августа несколько раз начинал работать hdmi потом переставал, последний раз на новый год запустился, дал посмотреть любимого кормчего и больше не включался гы-гы Скорее всего таки отваливается CPU
Freddy
24-02-2014 19:42
В moninfo ничего удивительного я не увидел.
Monitor
Windows description......... Универсальный монитор PnP
Manufacturer description.... LG TV
Manufacturer................ LGE
Plug and Play ID............ GSM0001
Serial number............... n/a
EDID data source............ Registry (stored)
Manufacture date............ 2010, ISO week 1
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Digital
Sync input support.......... n/a
Screen size................. 160 x 90 mm (~8")
Power management............ n/a
Color characteristics
Display gamma............... 2,20
Red chromaticity............ Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity.......... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........... Bx 0,150 - By 0,060
White point (default)....... Wx 0,313 - Wy 0,329
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 30-83kHz
Vertical scan range......... 58-62Hz
Video bandwidth............. 160MHz
Extension blocks............ 1
Timing recommendation #1.... 1920x1080 at 60Hz
Modeline................ "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 1280x720 at 60Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
800 x 600 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1152 x 864 at 75Hz - VESA
1280 x 720 at 60Hz - LGE
1280 x 1024 at 60Hz - VESA
1920 x 1080 at 60Hz - LGE
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 1E 6D 01 00 01 01 01 01
10: 01 14 01 03 80 10 09 78 0A EE 91 A3 54 4C 99 26
20: 0F 50 54 A1 08 00 71 4F 81 80 01 01 01 01 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C
40: 45 00 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20
50: 6E 28 55 00 A0 5A 00 00 00 1E 00 00 00 FD 00 3A
60: 3E 1E 53 10 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
70: 00 4C 47 20 54 56 0A 20 20 20 20 20 20 20 01 D7
Raw EDID extension (reserved)
00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Display adapter
Adapter description......... ATI Mobility Radeon HD 5470
Adapter device ID........... 0x68E01002
Display settings............ 1366x768, 32bpp
User/computer information
Registered user name........ Freddy
Registered organization..... n/a
Network user name........... Freddy
Network computer name....... FREDDY
Windows version ............ Windows XP
Windows build .............. 6.01.7601 Service Pack 1
Installation date .......... n/a
24-02-2014 19:54
Freddy, ну что за ламерский бред? Ты знаешь что такое ТДМС в линиях НДМАй? Если да - че лень померить до коммутатора и после? Тут даже не третий класс. У самого даже блок схема есть, а пишешь такую чушь:
Freddy писал:
Уважаемого в студию. гы-гы
loony
24-02-2014 20:21
Freddy мож совпадение по поводу реанимации прошивками?Не пробовал остудить/прогреть без фанатизма плату?
Мож и отвал шаров-хз.
Да и мерять,как говорит Captain никто не отменял.
kebastos
сирота Казанская
24-02-2014 20:55
ЭДИДы все отмели?или они в контроллере?если да - шить их надо однако...
Vlad-1966
24-02-2014 21:30
kebastos писал:
-Антон, не спи замёрзнешь, это про что? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=496752#4095202
asanik
24-02-2014 21:32
kebastos писал:
А если - нет? улыбка
Freddy
24-02-2014 21:43
по TMDS тишина, как до так и после. Детектирование подключенного разъема проходит.
kebastos писал:
Таблица EDID идентична той, что есть в SM.
loony писал:
Прошивки были уже потом, пропадать начало ранее...
p/s/ Клиент уже дал согласие на замену майна.... Это у меня так... спортивный интерес....
Freddy
24-02-2014 22:22
К прогреву отношусь скептически, в данном случае эффекта то же нет.
Vlad-1966
24-02-2014 22:26
Freddy писал:
-ты-бы полосу осцила сразу оглашал, что-бы отмести вопросы, которые могут последовать после такого заявления улыбка
Freddy
24-02-2014 22:37
ну я и тормоз.... ясен пень что 15 MГц будет мало....
Все.... отстоявшись после прогрева HDMI заработал..... так что отвал чипа..... Грел там и только там.... улыбка
Будем менять майн.
p/s/ Спортивный вопрос - кто нить пытался такие чипы снять-поставить на ИК станции?
asanik
24-02-2014 23:41
Freddy писал:
В чем вопрос-то? - мало читаешь форум. Снимай, да ставь.
Сюда хоть загляни и по ссылкам там походи
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=495924#4076811
nas-os
19-09-2016 23:01
Та же проблема.
Не работают входы HDMI.
Я так понимаю коммутатор TDA19997HL/C1 здесь не причём.
Проблема в процессоре?
!!! Предупреждение :
  Не следует задавать вопросы в чужой и решеной теме.
MOLDOVANAS
06-10-2016 09:24
nas-os писал:
Та же проблема.
Думаю модератор даст банан
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
  • PS50C91HX нет HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
  • LG 32LB75-ZB - не работает HDMI
  • Next K370T2 37" LCD TV with HDMI Нет звука
  • LCD Sharp 37RD2RU проблема c HDMI
