Next Base SDV185-SDF - не работает
Список форумов» DVD
rusroman
22-04-2011 14:11
Портативный DVD http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90633&modelid=4805976&cl ...
Состав: SPHE8281D, ВР6546KV, AT89S52_24AV, 24CO2, скалер IR3Y29B, UPS017, мартица AUO A085FW01, привод-слим IDE от ноутбука.
Пришел с проблемой - с кнопки включается, на дисплее подсветка не включается, моргнет раз вертикальная полоса с сантиметр и затем чистый экран (также без подсветки), раскручивается диск. Кнопки выброса диска, выключение плеера не работают. В плате скалера со стабилизатора MP9141ES (12В->5В) не было напруги +5В (неисправен переменный резюк на 10К), после ремонта стабила появилось изображение, без подсветки и смазанное, прочитался диск, но также нет реакции на все кнопки, крома включения.
На майне +1,8В и +3,3В присутствуют, нет команды на запуск инвертора подсветки от 22 лапы микроконтроллера AT89S52, принудительно + 5 В - подсветка есть.
Клаву перещупал - норма, на всех кнопках около 0,6 в, относительно земли 3,7 В / 0,7 В, клава подключена к AT89S52, подсветки тоже нет - подключена тоже к AT89S52.
Похоже на слет прошивы AT89S52 - ни разу не шил недовольство, огорчение - буду изучать. Нашел по контроллеру инфу: http://monitor.net.ru/forum/topic301440-32.html от oleg1000 - буду изучать.
rusroman
25-04-2011 21:15
Прошиву не нашел, аппарат забрали без ремонта.
Список форумов» DVD» Next Base SDV185-SDF - не работает
  • Phantom Next Base SDV185-SDF какой номинал С252
  • Next Base SDV 1102-A портативный DVD-TV подсветка LCD
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • LUMME LU-900, то работает, то не работает!
  • DVD BBK DVK1100X yне работает
