Next Base SDV 1102-A портативный DVD-TV подсветка LCD
Список форумов» DVD
Nayard
06-12-2008 12:36
Состав
LCD - Auo A102VW01
MST7985MA-LF- Проц дисплея
AT89S52 - Проц Контрол?
SPHE8281A - Проц DVD?
S6416AHTA-6B-E - ?
EN29LV800AB-70TCCP - ?
Память представлена двумя микросхемами 24С02
TCPG6121P30A - Тюнер SAMSUNG
Модель лазерной головки указать не могу, по мере надобности готов выложить фото
Дефект: изначально у клиента мерцал экран, звук при этом не пропадал, после якобы шевеления разъёма питания, изображение восстанавливалось. Потом он сам вскрывал аппарат, теперь нет подсветки, всё остальное функционирует не стабильно, в рабочий режим переходит, судя по светодиоду.
Преобразователь питания представляет собой пять микросхем/сборок MP1431DS так вот та, что должна бы обслуживать инвертор LCD в дежурке даёт 8V, после перехода в рабочий режим гуляет от 3,8 до 5,5. Отключение инвертора, не приводит к восстановлению напряжения 8V(а должно ли быть 8?).
Пропаян этот преобразователь и его обвязка.
Иногда аппарат частично оживает, реагирует на клавиатуру, однажды удалось запустить DVD, послушать звук, разглядеть контуры изображения на подсвеченном настольной лампой LCD.
Адаптер 220/12 В подкинут исправный - дело не в нём.
Вопрос: из за чего могут так гулять напряжения на преобразователях такого типа? Что может быть причиной просадки напряжения при переходе в рабочий режим? Если кто богат поделитесь пожалуйста схемкой на аппарат или даташитом на MP1431DS.
Гафур
Спринтер
06-12-2008 14:07
Nayard, Если подсвека и не работает должен показать изоброжение. Без подсвети и видно все. У тебя проблема в чемто в другом. Для начало провер напряжение в ДВД 5В, 3,3В, !,8В. От этих напряжени очень многое зависет.
Nayard
08-12-2008 12:23
Проблема была в полевом транзисторе 9435A(затвор-сток показывал 56 Ом)сразу по входу 12 Вольт, он занижал их до почти 6(на предохранителе F1). Но его уже угробил вероятно клиент. Изначально виноваты "датчики закрытой крышки".
Luxtone
17-01-2011 22:38
голова -Top1100S. а вот datasheet MP1431DS есть у кого-то? у меня сейчас в ремонте аппарат- как раз есть 5в , но нет других напруг-3.3, 1.8в. может в этих шимах есть вход stand-by? короткого нет по выходу- или три стабилизатора спалили, или есть дежурка
Список форумов» DVD» Next Base SDV 1102-A портативный DVD-TV подсветка LCD
  • Портативный ДВДюк - пропадает подсветка экрана
  • Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка
  • Портативный DVD player Philips PET704/58.Пропадает подсветка
  • Микросистема с DVD Hyundai H-MS 1102
  • NEXTBASE SDV 1102-A не читает диски
