dimleks Новичок Сообщения: 1
помогите пожалуйста
недавно был мороз и колонка замерзла.отогрел проверил запчасти все в порядке
когда включил искра шла а вода шла а газ не идет разобрал проверил еще раз детали все в порядке
попробовал подключить напрямую все работает
через мозги не пашет просьба откликнуться |
retsam173 Новичок Сообщения: 7
первым делом проверь работу колонки с новыми свежими батарейками, скорей всего не хватает тока открыть клапан. |
Сергей 77 Новичок Сообщения: 23
Прозвони катушку газового клапана.Там две обмотки одна на открытие а вторая на удержание клапана.Ну и как писали выше проверь батарейки или замени. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 212
проеряй напряжение на клапане через мозги во время розжига. Если ноль, то посмотри, или сможешь вскрыть мозги. Дальше,исходя из результата вскрытия, принимай решение что тебе по силам, чинить или поменять блок упавления. |
randolik Предупреждений: 2 Сообщения: 7
часто бывает что датчик перегрева вылетает и из-за этого плата не дает напряжение на газ клапан, попробуй закаратить его он стоит на теплообменнике |
stepann Предупреждений: 1 Сообщения: 121
dimleks, И опробуй микрик .С которого идет сигнал на плату.Очень часто БиваЕт. |
stepann, если микрик дохлый, то и розжиг не идёт!
dimleks, позавчера была такая проблема, я забраковал контроллер. Вчера поменяли, и всё работает! |
Unimag Участник Сообщения: 322
| dimleks писал: | | ...попробовал подключить напрямую все работает... |
Напрямую это как? Батареи на катушку открытия?., а дальше? |
Krende Участник Сообщения: 490
| randolik писал: | | часто бывает что датчик перегрева вылетает и из-за этого плата не дает напряжение на газ клапан, попробуй закаратить его он стоит на теплообменнике | С неисправным датчиком перегрева розжиг происходит, газ загорается, но при определении наличия пламени тут же газ. клапан закрывается. |
Unimag, похоже мы в монологе! Автор пропал. Последняя активность совпадает с датой создания темы. |
| dimleks писал: | помогите пожалуйста
через мозги не пашет просьба откликнуться | А вообще все симптомы дохлых батареек. |
