Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
revun
25-02-2010 14:27
Может кто встречался с такой проблемой, при открытии крана начинается процес рожжига:запуск турбины, подача искры,а клапан газа не открывается.Клапан исправный, транзистор тоже, сигнала с микросхемы нет??? Что за микросхема??Выкладываю фото платы
Konstantin_18
25-02-2010 15:21
Микросхема - микроконтроллер. Очень похоже на Microchip PIC12xxx. Разъем рядом с ней - ICSP, для ее программирования.
Распиновка разъема - PICkit-2.
Точная маркировка м-схемы есть по ссылке на этой странице.
Павел К
25-02-2010 16:51
revun, проблема не в плате управления, а в блоке питания.
revun
25-02-2010 23:08
По плате -реле вентилятора включается, искру генерирует, заряд на конденсаторе достаточный для вкючения клапана???
Добавлено 25-02-2010 23:46
Да еще промерял напряжение на вторичке 13в при 230 входном, 5в на РІС.
revun
10-04-2010 11:45
проблема снята замена платы. тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • Protherm Leopard 24 BTV не открывается газовый клапан.
  • Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан)
  • Газовая колонка KROOS серии Е3 и Е6 газовый клапан
  • Газовая клолонка DION JSD 08 D /турбо/ замена блока розжига
