NERO-6 не желает прожигать CD больше 703мгб.
Список форумов» Программное обеспечение
starship
18-09-2007 14:31
Болванка - 800мгб. Опознаётся НЕРО, как - 703мгб.
В настройках поменял ограничители. Желтая и красная черточки на шкале загрузки файлов передвинулись вправо, но прожигать всё равно не хочет. Пишет - диск 703мгб.
У меня файл 738мгб. Что делать? Резать? рёв в три ручья
Спасибо.
A.T.Tappman
18-09-2007 14:46
Там вроде как надо включить функцию перепрожига.
starship
18-09-2007 19:37
Включал.
Передвигаются ограничительные отметки до указанного мною уровня перепрожига.
Но прожигать не хочет, пишет - мал размер / 703мгб / , хотя болванка 800мгб.
JohnK
18-09-2007 20:04
starship, А привод с такими умеет работать. Кстати файл 738, если это кино, то обрежь титры немного чтоб стало 734 Мб и тогда влезет.
starship
18-09-2007 20:24
Да, ещё сам Windows пишет то же самое / 703мгб./.
Может проблема в этом?
В операционной системе, где-то галочку снять?
WinXP home ed.
Добавлено 18-09-2007 20:27
Болванка - 800мгб опознаётся системой, как 703мгб.
И в Неро тоже.
Antey
18-09-2007 21:14
starship, Скорей всего болванка не 800 мгб.
brt137
19-09-2007 01:06
starship, бывает такое - болванки маркируют как 800 Мб, хотя они таковыми не являются на самом деле...
Alex_R
19-09-2007 09:53
Как записать диск 800\850 мб. через Nero
1.Запускаем программу Nero не ниже 6-й версии.
2.Открываем конфиг. Предустановки.
3.Выбираем вкладку экспертные свойства.
4.Ставим галочку Разрешить Disc-at-once, и указываем максимальный размер CD 99мин.
5.Нажимаем Ок.
6.Затем нажимаем Создать новый проект.
7.Указываем, нет мультисессии.
8.Перетаскиваем файлы в окно для записи (для диска на 90 мин - 790 мб для 99 мин - 850 мб).
9.Начинаем записывать проект.
10.Метод записи ставим Disc-at-once.
11.На вопрос ”Записать диск большой ёмкости” нажать “запись“.
Добавлено September 19 2007
Есть варианты, что сам привод этого не поддерживает, один такой знаю DVD-RAM GSA-H22L улыбка
Windows длину записанного файла на диске покажет, а сам диск определит 700.
Вот пример на диске 870 MB (99мин) записан фильм длиной 735 029 248 байт
Murka
Профессор
19-09-2007 23:34
Притом что означает 800мб тоже выяснить нужно (75 минут или 90 минут аудио) т. к. при записи аудиодиска кластеры размером 2048 байт используются полностью, а при записи dataCD в кластер пишется только 2000 байт.
nsw88
20-09-2007 18:36
Murka кластеры на винте на оптических дисках секторы.
Murka
Профессор
20-09-2007 18:40
JohnK
20-09-2007 19:34
nsw88, А то на винте секторов нету помираю со смеху!
nsw88
20-09-2007 21:57
Есть, я не говорил что нет улыбка
Семён
21-09-2007 07:20
starship, ты в General поставь 85.90. В Expert Features поставь maximum 90m. Enable CD поставь галочку.
Запусти прожиг, потом вставляй диск. Он спросит, разрешить переполнение, разреши и всё ок.
Удачи.
starship
28-12-2007 09:44
Всем большое спасибо!
Список форумов» Программное обеспечение» NERO-6 не желает прожигать CD больше 703мгб.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • NERO 7
  • Проблема с Nero 7
  • Не дружат Nero 7 и Acrobat Pro 7
  • NERO не видит фото.
  • Nero Vision Express,мал уровеньзвука
