Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1349
Всем привет!
Проблемка появилась,может и не с Nero конечно.
Ну вобщем раньше диск на 4,7 Г записывал примерно
ну самое большее минут 15,сейчас час с лишним.И вот
не пойму что за ерунда И сносил я Nero ,заново заинсталировал,снес все лишнее с компа,и отключал чтобы уж не тормозило нечего.Все бестолку И ведь когда диск бренуешь все к компу можно не подходить,грузитсяяяя.Что то другое ничего на сделать.
Сын говорит бренер,но он же пишет,проигрывает диски то.
Вот и в раздумье,что бы еще такого сделать
Да фото теста.
Посоветуйте чо недь
Stalker Участник Сообщения: 241
Niko, выкинуть привод, купить другой
Добавлено 28-08-2007 17:27
или проверить в начале привод на другой машине |
Stalker, Думаешь привод?  |
PAI Мастер Сообщения: 1401
Niko, У меня по началу перестал писать DVD, а позже и читать. А иногда просто что хотел, то и вытворял. Взял новый- сказка. |
Yur4ik Новичок Сообщения: 8
Надыбай где-нибудь Acronis True Image и пользуйся им... У меня после недели в NETе не комп, а тормоз с якорем. Корифеи советуют 2 Windы для NETа и работы... |
Michael666 анархист Сообщения: 2485
| Stalker писал: | или проверить в начале привод на другой машине
| Где её взять то машину эту.
PAI, Новый говоришь,может малой кровью обойдусь.
| Yur4ik писал: | | Корифеи советуют 2 Windы для NETа и работы... |
Позно пить "Боржоми" когда.......  |
vict Участник Сообщения: 903
Прог - ограничителей скорости случаем не ставили?
Вставь в привод не жжёнку, а печатный диск, будет ли такая же скорость тестирования?
Странно то что если диск и привод норма - то скорость на графике как минимум должна повышаться до максимума привода, а здесь ошибок нет, значит включено лимитирование или привод...честно говоря такого ещё не видел...
Ещё...вопрос для пользователей Нюры (сам ею не пользуюсь), она непосредственно сама управляет приводом или... |
vict, если это тест записи ( как я понял ) то нормально , но скорость пугающе мала.
Смените шлейф  |
| vict писал: | | Прог - ограничителей скорости случаем не ставили? |
Да нет,у меня ни кто не лазит.
| vict писал: | | Вставь в привод не жжёнку, а печатный диск, будет ли такая же скорость тестирования? |
Такая же ерунда
Michael666, Да это тест записи.Привод HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N.Не знаю то не то?
Со шлейфом,серьезно что ли? |
Поставил DVD Mate Professional 2.7,такая же херня.
"Со шлейфом,серьезно что ли?" - абсолютно . |
Michael666, А если попробовать отформатировать?сли механика то это конечно ничего не даст А вдруг...  |
| Niko писал: | Michael666, А если попробовать отформатировать?сли механика то это конечно ничего не даст А вдруг...  |
Прошивку сменить - это можно Иногда помогает . Только на самую новую - и точно под привод . |
Павел В.П. Участник Сообщения: 615
У седьмой версии неро есть определенные глюки, особенно с версиями типа 7.0.1.2, там и тормоза могут быть и бывает что сама прога повисает, с более поздними версиями глюков не наблюдалось. Конечно по картине привод уже на полном издыхании, но можно поставить другую версию писалки, Алкоголь скажем, если и он так же долго с дисками будет возится привод в топку. |
mladshi Участник Сообщения: 630
Niko, случайно не включена программа типа Nero Drive Speed или подобной для снижения скорости чтения или оборотов? |
Niko, А режим чтения выложи CD и DVD - только не самописок  |
| mladshi писал: | | Niko, случайно не включена программа типа Nero Drive Speed или подобной для снижения скорости чтения или оборотов? |
Вот что выставленно
Дальше тест скорости
Делаю прожиг и хрен,скорость больше чем 4х5.540 Кб/с
не выставляется
Гадский какой
aaaaaaa.jpg 48,4 КБ Скачано: 423 раз(а)
Michael666, Спасибо!
Снес на фиг
Вот ещё - пригодится
aspi_471a2.rar
А вот это что?Не врублюся Аспирин какой то  |
Поставил 6.6.14 ,все по прежнему Сделал тест скорости.
Главное скорость стоит на максимуме,делаю запись,настройка прыгает на 4х5.540 Кб/с и все
Это что значит не привод виноват?Что то заблудился уже
pavel962 Новичок Сообщения: 7
была такая проблема оказось в ЗВУКОВОЙ микросхеме пришлось удалить и устанавливать внешнию звуковую в теорию не вдавался |
aspi - это така полезная весч У нюрки она своя , а я приоритетно пользую это ( не вдаваясь в подробности ) - пока не проверишь привод на другой машине - считай его мёртвым  |
pavel962, Michael666, Спасибо!На другой машине нет возможности проверить Кто же даст свой ноут бомбить , и к приводу в них
так просто не доберешся.Да еще где такой же найдешь  |
ISO ( смотрю на картинки, из образа идёт запись) лежит на жёстком...
А если просто копировать диск на диск? Так понимаю 2го привода нет, но через кэш, это даст информацию об общей системе.
По последней картинке, 4я для ДВД это для среднего компа( или крутого но загруженного процессами) около нормы. Прога записи сама выбирает скорость исходя из обращений к диску, из приоритетов,...но ЕДИНИЦА это чтото .... |
| vict писал: | | А если просто копировать диск на диск? Так понимаю 2го привода нет, но через кэш, это даст информацию об общей системе. |
Второго нет А через кэш это как? Мы еще только
учимся
Выбирать то она выбирает(прога записи),только 4х5.540,
а больше вигвам.Сечас у сына посмотрел у него16х2.400.
Одно не могу понять если тест чтения 17.8х24.642 а запись
4х5.540,значит привод в норме  |
quark2 Гость 212.66.*.*
Болванки какие? Если RW, у них потолочная скорость записи 4Х. |
Волшебное слово ноут а какой? каковы теххарактеристики? это определяет всё. Не важно что на другом, важно что в этом, т.к. все действия записи происходят через его жёсткий диск ( его характеристики, дефрагментация...), проц, загруженность системы...влияет всё.
Через кэш - это простое копирование диска в одном приводе, когда его образ сперва копируется прогой на жёсткий а потом пишется на болванку. При этом прога записи даёт максимальную скорость исходя из общих характеристик.
| Цитата: | Одно не могу понять если тест чтения 17.8х24.642 а запись
4х5.540,значит привод в норме | Норма. Обычно чтение достигает максимума что может выдать привод (в принципе это и есть характеристика привода, болванки, как прошло чтение, с какой скоростью, есть ли ошибки).
А вот запись, ещё раз повторюсь, зависит уже от всего железа и софта.
Возможно запись жёсткий тормозит, возможно винда...прога записи сама, исходя из текущей ситуации, для того чтобы болванка не была испорчена, выдаёт на выбор верхний лимит скорости которую она может обеспечить без ошибок. |
viy Ленивец Сообщения: 218
Ecли ХР, то посмотри режим передачи. Должно быть UDMA, а не PIO
viy, Спасибо!Уже смотрел читал про енту штуку
Добавлено 01-09-2007 00:26
vict, Сейчас буду разбираться.
Moshkin Участник Сообщения: 2140
Moshkin, Спасибо!Но все равно пишет на 4х.Думаю думаю дело не в приводе,что то грузит его vict, наверно так и есть.
Добавлено 02-09-2007 14:10
Вчера новые диски купил,один прожег.Полтора часа Ладно хоть мясо грилил,было занятие  |
