Cornhol Новичок Сообщения: 6
Привет всем. Вылетел БП в мониторе на ШИМе 3842. Помогите определить какой транзистор можно поставить взамен отсутствующего слева на фото (корпус был взорван). И какие шансы что сама микросхема уцелела?
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Cornhol, Дык про 3842 такие трактаты понаписаны, что никакому Льву Толстому и не снились. Зачитаться можно.
Думаю, если поставить 2SK2645, то никто даже и не догадается, что там могло что то другое стоять.
Тут отсылаю опять же к трактатам. Можно без полевика БП включить и по характерному поведению на отдельных ее ногах убедиться, теплится ли там жизнь. Опять же после таких экскрементов, необходимо, изучив предварительно теорию, перед впаиванием полевика разрядить сетевой лит.
Правая верхняя кнопочка в твоем распоряжении. |
SanAlex, спасибо за ответ, но 2SK2645 это ведь ключ, он там на радиаторе как раз именно такой и стоит. А меня интересует мелкий SMD-шный транзюк в цепи оптронной ОС, пустое место от него обведено красным на первом фото. Он точно такой же, как и соседний, тот что выше. |
Porter Участник Сообщения: 5943
Если Он точно такой же, как и соседний, то что мешает найти такойже? Или по СМД коду на таком же соседнем найти аналог?
Кроме того, в типичной схеме включения ШИМки из ее даташита можно найти много интересного  |
General Участник Сообщения: 5838
Cornhol, Рисовать кусок схема нада , и смотреть для чего он стоит ... Cornhol, а как вы думали ... ??? так только ... или ам ещё от производиттеля полную документацию , и прямую связь с конструктором
( проектировщиком )данной схемы .. ???
Cornhol, только так , ручками , с карандашём и бумажкой... или вы думаете что ктото за вас тут с форума сядет перерисовывать данную схему... вы хоть знаете сколько таких схем и сколько таких разводок
одной и той же схемы существует .. думаю счёт идёт не на одну тысячу...  |
Да там и рисовать особо не надо. Если б красным не обведено было и на обратную сторону можно б было заглянуть. Чтоб уловить, какие элементы имеют соотв. контактные площадки. Треть первички в худшем случае, чтоб понять зачем эти два транзистора. |
Транзисторы разные, у целого маркировка ZAA, у сгоревшего ZCA судя по всему (часть маркировки осталась видна). Вот здесь такая же пара используется http://monitor.net.ru/forum/mag-mod-700p-info-273011.html
Заменил оба, поставил 2N3906 и 2N3904. Генерации нет, видимо саму 3842 надо менять. |
Cornhol, Ну ты посмотри хоть с какими ногами микрухи эта часть связана. Надо понять, для чего эта цепь. Если б в таком качестве была вся первичка - не было б вопроса. Набери в поиске 3842 и почитай. Отсутствие генерации - это еще не 100%-ный диагноз смерти. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Судя по печати, явный аналог тиристора, защита по перенапряжению, по всей вероятности. ZCA -KN3904S, ZAA - KN3906S |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 990
| Cornhol писал: | | Генерации нет, видимо саму 3842 надо менять. |
А ее всегда надо менять при подрыва ключа, потому что на нее через дохлый ключ 320В постоянки подавалось.
Классика. |
igor.gm, Да невсегда , при грамотной организации схемы микры эти горят редко , стабилитрон в затворе частенько спасает микру , горит обычно при обрыве Шута в истоке .. |
General, откуда могло поступить напряжение на него как не с микросхемы, с ключом непосредственно не связан, только с оптопарой.. |
TE, дык я про силовой полевик... ниразу невидел убитую 3842 с целым полевиком... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| General писал: | | TE, дык я про силовой полевик... ниразу невидел убитую 3842 с целым полевиком... |
Я в ЛыЖах 3 раза такое встречал, только если 3842 не разорваная была. |
Поменял 3842, поставил взамен 3843 (были в наличии только такие). Блок ожил. Вот срисованная часть схемы кому интересно. Взорван был VT1. Ключ кстати был целый  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Как я и предполагал, это был софтстарт.
Cornhol, если всё сделал, не забывай отметить схему решённой. |
Во-первых, автор неправильно нарисовал схему, на эмиттер Q04 (VT2 по схеме) и на коллектор, а не эмиттер, фототранзистора оптопары поступает напряжение Vref (5В) с 8 ноги микросхемы.
Во-вторых, не согласен, что это мягкий старт. Каким образом откроется транзистор Q05 после подачи напряжения? Для этого необходим определенный уровень напряжения для пробоя стабилитрона D06 и открытия Q05. Откуда может взятся такое напряжение? С02 120мкФ на 400В еще заряжается и на 7 ноге микросхемы тоже его нет, а транзисторы в закрытом состоянии не окажут на работу схемы никакого влияния.
На мой взгляд, это защита блока от перенапряжения. При повышении выходных напряжений блока, а следовательно и на 7 ноге микросхемы, происходит пробой стабилитрона D06 и открытие транзисторов Q05 (VT1) и Q04 (VT2), которые нагрузят источник Vref, оно понизится и микросхема, анализируя это напряжение, закроет выход.
Если внимательно посмотреть на плату со стороны печати, можно увидеть транзистор Q02 типа KN3906, который пока С13 заряжается, открыт и шунтирует Сosc (C10) и 4 ногу на землю. Это и есть мягкий старт.
Cornhol, поставь родную микросхему. |
TE, с родной ведь не работает, или имеете ввиду другую рабочую 3842? А с 3843 нельзя использовать? |
TE, да, пожалуй я потороптился с мягким стартом. Глянул бегло на схему, которую к тому-же неправильно нарисовали.
| Cornhol писал: | | А с 3843 нельзя использовать? |
Cornhol, 3842 и 3843 отличаются собственно только напряжением старт/стоп, оно у 3843 ниже. Если немножко доработать схему, то всё можно. Подобрать резистор на 7 ногу в пределах 240-300к, и собственно всё. |
Я имел ввиду новую 3842 и электролит по 7 ноге заменить.. |
