NEOVO F-417 разъем D-SUB
bonifaciy
18-01-2010 17:27
Принесли монитор NEOVO F-417 (P/N P1F17M00E11-A3) с отсутсвующим VGA кабелем. Он должен быть подключен к CN301 (14 pin) на плате. Схему на этот монитор найти не удалось. Нужна распайка этого разъема. Фото main прилагаю.
SanAlex
18-01-2010 18:30
bonifaciy, А что там сложного? Вот над разъемом 3 черных диодика - это RGB. Скорее всего в порядке слева направо. Синхры - два красных диода чуть левее этих черных. SDA, SCL - плясать от 5 и 6 ноги микры SOIC-8 правее разъема. Любую схему моника возьми из файлообменника и все поймешь.
bonifaciy
19-01-2010 17:19
Может кому пригодится: (CN301-> ->DB15)
(1-PC5V-9)(2-HS-13)(3-VS-14)(4-SCL-15)(5-SDA-12) (8-GNDR-6)(9-R-1)(10-GNDG-7)(11-G-2)(12-CNDB-8)(13-B-3)(14-VGA_ON-10)
6,7 быстрее всего RX и TX
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-01-2010 20:06
bonifaciy писал:
bonifaciy, быстрее всего GND. гы-гы
Mirrad
То что здесь написано не правильно, не совподают вообще! может у кого есть, скиньте плиз схему, мне тож надо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEOVO F-417 разъем D-SUB
  • Монитор Neovo X-19a
  • AG Neovo F-15 Проблема с питанием
  • Монитор NEOVO F-417 не включается
  • Neovo F-417 Блок питания
  • AG Neovo SX-19A белый экран
