Rasul Участник Сообщения: 372
Добрый вечер ! Model:L174F1. Принесли подсветка на 0.5 с загоралась. Несколько раз повключал , теперь совсем не загорается. Последний раз когда подсветка загоралась был слышен еле слышный треск , после подсветка загараться перестала. Снял матрицу с лампами и проверил подсветку на другом мониторе , подсветка горит. Никаких видимых нарушений не увидел , оба трансформатора прозвонил на сопротивление , звонятся одинаково , запаха тоже нет.Напряжения БП в норме , на инверторы идет 12в. На тоже время как и раньше изображение просматривается , а потом светодиод загорается желтым . Нельзя-ли принудительно зепустить инвертор ? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
Много путаницы. Если проблема с инвертором или лампами - светодиод должен быть зеленым. Смотри на холодных концах ламп осциллографом в момент включения. На каждой. Можешь для сравнения посмотреть то же самое на исправном мониторе (если он такой же). |
SanAlex, как определить холодные концы ламп ? На одном разъеме толстый голубой провод и тонкий белый ,а на другом толстый оранжевый и тонкий черный. На тонких смотрел осцил. - проскакивают еле заметные пару импульсов и все , светодиод загорается желтым. |
Толстый цветной - горячий. Тонкий черный или белый - холодный.
Желтым не должен. Это значит в ждущий уходит. Из - за инвертора и ламп не должен. Если есть внешние лампы - зацепи. Можно по очереди. Как вспыхивают? По всей длине, или только с горячего конца? И одинаково, внизу и вверху?
Второй моник такой же? Желтый указ на проблемы с матерью. Возможно не там роем. Надо отделить мух от котлет. Сигнал на включение инвертора постоянно идет или появляется и пропадает? |
SanAlex, внешних ламп нет. Его лампы прямо с матрицей подключал к своему самсунгу , горят прекрасно . А насчет сигнала на включение инвертора , тут идут две линии связанные с инвертором и проц. , на одной из них постоянно 5в на другой появляется 3,3в при включении и пропадает когда уходит в ждущий режим. На инверторе стоит OZT060G сигнал приходит на 5 ногу. |
Значит в матери проблемы. Через R206 идет сигнал на включение инвертора. Это 3,3 вольта видимо. Когда они пропадают - инвертор вырубается. Если этот провод с матери на инвертор выдернуть и подать от внешнего источника 3 вольта - инвертор должен работать.
Проверь на 95 и 96 ноге скалера (U102), там должны быть синхроимпульсы. Они доходят? Только аккуратней, шаг мелкий. И уровень их проверь. |
SanAlex, на 95 и 96 ноге скалера (U102) импульсов нет , а куда они должны доходить? Пробовал подавать 3,3в на R206 разорвав цепь , не понятно работает инвертор или нет . Подключал осцил. через делитель к обоим горячим проводам ламп , импульсы появляются пока горит зеленый , даже при разорванной цепи на R206 .
SanAlex, прошу прошения , 95 и 96 ноге скалера (U102) это H и V синхронизация , только что проследил , а я проверял без подключения к компу , но ведь и без подключения к компу картинка нет сигнала присутствует , только без подсветки. |
Скалер какой? GMZAN3/SL?
Надо выдернуть провод ON/OFF из кабеля (с любой стороны) и 3 в подавать на инвертор. R206 это выход с матери, туда не надо ничего подавать.
Синхроимпульсы идут с входного разъема. R115, R116 на землю. R112, R114 на скалер. Стабилитрончики еще D107, D108 есть. Могли выбить входы скалера. В выключенном прозвони на землю. |
SanAlex, прошу прошения , 95 и 96 ноге скалера (U102) это H и V синхронизация , только что проследил , а я проверял без подключения к компу , но ведь и без подключения к компу картинка нет сигнала присутствует , только без подсветки. Извините только сейчас понял , что ввел в заблуждение по поводу перехода в ждущий режим . Принесли без кабеля , а тот что был пустил на ремонт разъемов. Поставил со своего и в ждущий режим не переходит , горит зеленый , картинка если посмотреть на хорошем свету просматривается. А R206 я на плате инвертора разрывал , там перемычка идущая на 1номер провода разъема соединяющего БП с инвертором. |
Без кабеля ничего не посмотреть. Надо на холодных концах ламп смотреть с подключенным кабелем. Уловить есть ли разница по амплитуде. |
Инвертор не запускается , на холодных концах , если одним концом осцилографа на одном конце , а другим на другом , то видны импульсы низкой частоты , и амплитудой 0,5в . Когда включаешь , где-то через время когда должна включиться подсветка , на гоячем конце проскакивает одиночный пилообразный импульс , и полная тишина. На холодном конце в этод момент ничего не вижу . И никак не пойму как питается GMZAN3/SL , что то не наблюдаю нормальных напряжений на ней ? |
На холодных концах надо мерять относительно земли. По очереди на каждой лампе. И с подключенным кабелем.
На скалере (33, 51, 94) - 3,3В, (31, 47, 65, 67) - 1,8В. Кроме того еще куча контактов, на кот идут те же питания. Там смотреть особо нечего. Только питание, генерацию кварца и доходят ли синхроимпульсы. Выходы обычным осциллографом не увидеть. Будут просто постоянные уровни. Надо с интерф кабелем убедиться, что горит зеленый, подается сигнал включения на инвертор и с внешней подсветкой просматривается изображение. Если это есть - переходить к инвертору. Сборки полевиков все 4 прозвонить. На 5 ноге OZ960 должно быть питание 5 вольт. На 18 - пила. На 11, 12, 19, 20 импульсы. |
SanAlex, на скалере (33, 51, 94) - 3,3В, (31, 47, 65, 67) - 1,8В все в норме , изображение на мониторе есть , зеленый горит , питание на OZT1060G есть . Но вот пилы на 18 нету , и соответственно и импульсов на 11, 12, 19, 20 ногах тоже. Когда только включаешь первый импульс пилы на 18 ноге проскакивает , может это просто скачок при подаче питания , но на пилу похож. А на холодных концах ничего не вижу . Инвертор должен работать при подаче питания на него ? У меня нет схемы , но по плате видно , что 1 нога разъема идущего к мамке управляет подачей питания на OZT1060G , а вот вторая нога разъема идет через R 236 на 14 ногу OZT1060G , для чего этот вывод идет на мать , может по нему яркость задается . Схемы нет , трудно что понять , особенно если еще и не знаешь.  |
Питание на микруху подается при подаче сигнала с матери. Он постоянно есть?
Видимо затыкается в защиту. Импульсы должны проскакивать. Надо просто приспособиться и уловить амплитуду. Схему инвертора сейчас зашлю. |
SanAlex, Питание на микруху OZT1060G есть постоянно . Схему получил спасибо! Проверил все элементы , кроме кондеров , они SMDшные .Сборки полевиков ,тоже проверил , как я понял в одной сборке два разной полярности полевика. Все вроде в норме , из - за чего уходит в защиту ? Лампы на другом мониторе работают , может на другом защита грубее , но я дал немного поработать . Может стоит попробовать на этот монитор с другого лампы подкинуть , но правда придется конкретно свой монитор разобрать. SanAlex, Можно вопрос не по этой теме . На моей ЖКшке на экране по центру идет черная горизонтальная полоса , подчти до самого края. Это дефект матрицы и уже ничего не сделать ? |
| Rasul писал: | | На моей ЖКшке на экране по центру идет черная горизонтальная полоса |
Через лупу посмотри, будет видно структуру (сабпикселы). Скорее полоса шириной в один сабпиксел. Однозначно дефект матрицы.
Другой монитор разбирать не стоит. А лампами стоит обзавестись. Иногда полезнее подкидывать лампы, а не другую матрицу - видно свечение по всей длине, легче понять в каком канале глюк. Насчет защиты грубее - практически исключено. Схема там достаточно навороченная. Может быть все, от плохих паек до плохих переходов между слоями. Дефекты элементов тоже не исключаются. На холодных концах надо смотреть, чтобы локализовать хотя бы неисправный канал. Если бы удалось увидеть хоть какую то разницу на холодных концах в момент включения, далее можно было бы перекидывать элементы из канала в канал, емкости, трансы. Было бы ясно в чем причина. У тебя скорее сразу же затыкается по защите. Дело может быть не только в дефекте какого то канала, но и в самой схеме защиты. Дефект микрухи тоже не исключается. Можно начать с прозвонки всех связей по схеме. |
SanAlex, спасибо, за подробное объяснение . Буду пробовать , тихо ,тихо , не спеша (с зпачастями туговато). |
Добрый день. Вобщем решил я выпаять OZT1060G , что бы посмотреть с низу нет ли какой - нибудь трещинки , так как слышал перед тем как подсветка совсем перестала загораться какойто треск , и когда прогревал феном взял пинцетом микросхему и случауйно сдвинул сдвинул плату и она упала на пол . Отлетел конденсатор С228 и я его не нашол. Поставил другой , впаял микросхему наместо так как не обнаружил никаких внешних повреждений , включил и он у меня стал включатся как и раньше на 0,5 - 1с . Теперь осцил. смог увидеть сигналы на холодных концах ламп , перед срабатыванием защиты везде шла одинаковая помеха похожая на срыв генерации . Посмотрел на 18 ноге , там пила тоже срывалась . Поменял С220 и вот уже 30 минут все в норме . Надеюсь это все . SanAlex, большое спсибо за помошь !!! |
Кучерявый Гость 212.220.*.*
каким должно быть питание на полевиках, у меня +25в |
О каких полевиках речь? Позиционные пиши. И где меряешь.
А еще лучше открой новую тему. А то это будет песня без конца. |
Jonniks Новичок Сообщения: 16
| Сообщение Администрации : | Не влезай в чужие темы! Читай Внимательно ПРАВИЛА! |
