нет подсветки LCD LG (ноутбук)
SmService
29-10-2008 13:47
причина сидит в плате драйвера подсветки. на конденсаторе С1 есть напряжение 20В после него идёт всё в микрухи SP8M3 c микросхем не выходит ни каких напряжений, думаю дело в них. вопрос в другом: есть ещё одна плата от Acer, плата рабочая но немного другая. На ней стоят микрухи A6Z1C на эти не нашел ни какой документации, можно ли заменит SP8M3 на A6Z1C?
KVD
29-10-2008 14:24
SmService, сравни входные разъёмы инверторов. Если питание и On/Off совпадают просто смени инвертор.
SmService
29-10-2008 14:32
в том то и дело что они разные. один коннектор 7pin, другой 30 pin и переставить нереально!!!
Shurin
29-10-2008 14:56
SP8M3 -комплементарная пара полевых транзисторов, соответствие с другими тупо проверяется по печати на плате и тестером, а для начала надо проверить наличие сигналов включения и яркости, прозвонить выходную обмотку трансформатора.
SmService
30-10-2008 13:57
выходная обмотка трансформатора не прозванивается, т.е. бесконечность, на обоих платах инвертора, хотя одна плата точно рабочая
SanAlex
Мастер
30-10-2008 14:14
Значит это не обмотка. гы-гы
Генчик
Гость 85.181.*.*
30-10-2008 14:24
SmService, в ноутах обмотки трансов инвертора нередко выводятся на разные стороны транса, а теперь думай. гы-гы
SmService
30-10-2008 16:17
так входная обматка прозванивается, а выходная нет!!!
KVD
30-10-2008 16:52
SmService, выходная может звонится по диагонали.
SmService
01-11-2008 08:47
Всем спасибо, тема закрыта. поменял SP8M3 на A6Z1C и микруху управления. всё работает!!! подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» нет подсветки LCD LG (ноутбук)
  • Ноутбук ТOSHIBA. Нет подсветки.
  • Ноутбук Compaq nx9000 нет подсветки
  • LG L1750sq нет подсветки
  • LG L1952S нет подсветки
  • LG L1730S Нет подсветки
