NEC LCD170V не включается
Жорик_У
06-10-2008 16:47
Уважаемые!
сабж не хочет стартовать (при нажатии на кнопку стандбая) если он длительное время включен в сеть, если ему дать отлежаться сутки-двое - работает.
в питании на сетевой стороне стоит теа1532, на стэндбаевом входе болтается 250В или около того, при этом в умершем состоянии на выходе ее к мосфету никаких импульсов не наблюдается. .пдф говорит,что минимум ее для запуска от 60 до 100В, т.е. вроде стартануть должна...
Вот есть еще вопрос, поясните неграмотному. Наскольок я понял при включеном питании сетевая часть работает большой скважностью, но при этом обеспечивается питание теа1532 по вторичной обмотке через выпрямлятель на ее 1-ю лапу. Это так или есть какие завороты?
Добавлено 06-10-2008 17:24
ишо вопросик. теа управляет мосфетом (судя по букве D у центрального вывода транзюка). На транзюке нарисовано Р60313 и на воторой строке К3677. Чего ото я не нашел что это за зверь, никто не в курсе?
SanAlex
Мастер
07-10-2008 06:43
Тут был - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SK3677&q=2SK3677?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD170V не включается
  • Монитор NEC LCD170V блок питания
  • LG L1752T - не включается
  • LG L1751S-SN не включается.
  • Hyundai Q17 не включается
  • NEC 195vxm+ не включается
