LG L1751S-SN не включается.
ИванХ
15-01-2014 10:38
Здравия!
Product code: L1751S-SNN.ANPUQP
Состав:
Инвертор + БП - AI-0066.PCB REV:1
На майне - TSU16AL-LF, MTV312PMV64 (на наклейке L1650SN | EMST | V1.0), 24MC08J
Матрица - LM170E01 (A6) (K3)
Предыстория неизвестна, из явного - мучили шлейфик, который на плату с кнопками и разъём для него на майне, но на данный момент по этой части подозрений нет.
Нет реакции на кнопку. БП выдаёт 14.35В и 4.92В без существенных пульсаций. Емкости проверены (в том числе и на майне) - без аномалий. Подкидывался компьютерный БП (рабочий, проверенный) - без изменений. На майне LDO выдаёт чистые 3.3В.
Сигнал от кнопки до процессора доходит (pin 27, напряжение падает при нажатии), сброс (pin 7) отрабатывает (импульс на высокий уровень), хотя на всякий поменял KIA7042AP (взял с инвертора) - без изменений, генерация на резонаторе присутствует, обращения к EEPROM не заметил, но прошил на всякий прошивкой с местного обменника (LG L1750U ANRUQP, 2408_MNT_L1750U-ANRUQP) - без изменений.
С отключенной матрицей - то же самое, при подключении к ПК - без изменений, прогрев феном без фанатизма (300 попугаев, примерно минута, расстояние примерно 1см) процессора и скалера - без результата.
На замену ни майна, ни отдельно процессора и скалера не имею.
Подскажите, что ему не хватает для работы?
Transformator
15-01-2014 12:49
у них часто дохнет TSU16AL-LF
Типовуха.
Не сказали по подсветке ничего мыргает аль нет?
ИванХ
15-01-2014 13:56
Transformator писал:
... мыргает аль нет?
Нет. Ни при подкидывании питания, ни при попытке включения кнопкой.
На термотест не реагирует? Только заменой можно понять?
Transformator
17-01-2014 06:54
ну если не ужарили проц то возможно
вообще с чего решили что эти процы надо прожаривать?
ИванХ
17-01-2014 08:39
Да нет, не ужаривал. 300 попугаев это температура выхлопа термофена, а не температура, до которой грелся проц и скалер улыбка При таких параметрах они даже до температуры обычного припоя не прогреваются.
Были у меня случаи, что скалеры начинали жить после термотеста. С процами такого небыло, однако, попадался аппарат с "неоптимальным режимом", но там да - надо было именно прожаривать, а не просто дунуть.
Этот скалер на термотест не отреагировал, поэтому и сомнения. С другой стороны, он и не обязан реагировать. Попробую тогда скалер поискать для замены...
ИванХ
06-02-2014 13:35
Установка нового скалера проблему не решила. Без изменений.
Strike
оболтус
07-02-2014 12:47
ИванХ писал:
1.8в как поживает?
ИванХ
07-02-2014 16:36
Сейчас платы под рукой нет, но я не помню там отдельного LDO на 1.8В
Strike
оболтус
07-02-2014 17:42
Выполнен на дискретных элементах.
http://www.manualslib.com/download/417243/Lg-L1750sq-Sn.html
стр25
ИванХ
07-02-2014 20:08
Благодарствую за мануал. Посмотрю, если аппарат никуда не дели.
ИванХ
23-02-2014 15:39
Скорее всего, до аппарата я уже не доберусь, так что тему в мусорку.
Strike
оболтус
23-02-2014 16:21
одобряю
На будущее нужно иметь ввиду, что основная масса мониторов, на МВ имеют как минимум 2 питания, для логики и общения с внешним миром ( проц управления) - как правило 3.3в.
И для работы вычислительного ядра (скалер) обычно 1.8в.
Есть немного и варианты..
ИванХ
23-02-2014 19:26
Спасибо! ... я только учусь улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1751S-SN не включается.
  • Не всегда включается LG L1751S
  • LG FLATRON L1751S-SN партномер платы
  • LCD монитор LG FLATRON L1751S инвертор
  • LG L1752T - не включается
  • LG W1934S не включается.
