Loba Предупреждений: 1 Сообщения: 226
Состав : M34300N4-012SP, LA7681, M52026SP, LA7837, AN5265, 2SD1651
Готовьте тухлые овощи))
Были заменены V511 (2SB764), V512 (2SC3807), V513 (2SD1710), VD515 (PC817), VD516 (1N4148), R502 (5W 2,7 Ом), R517 (560 Ом). Керамика в первичке проверена заменой. Пропаял всё что можно (про перемычку по +В знаю). Выпаял трансформатор - пропаял выводы. Всё равно рвёт. Поставил на выходе R2K - всегда остаётся цел. После смены нескольких комплектов заметил, что разнос происходит при выключении из сети в рабочем режиме. При выключении из ДР всё нормально. Переключение ДР - РР, РР - ДР всё хорошо. 1710 пробивается накоротко БК. Идеи заканчиваются. Думаю, что разносит при понижении напруги, но ЛАТРа нет, проверить нечем, да и чем это поможет? В общем, хелп) |
козак Участник Сообщения: 143
Loba, Сетевой лит переодику дает, в "Джунлипу" с таким трахался. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| Loba писал: | | 1710 пробивается накоротко БК. |
Другую марку транзистора ставил? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
| Loba писал: | Готовьте тухлые овощи))
| у меня только фрукты.
Генеротор не судьба в руки взять? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
В таком случае я не мучаюсь - ровно 15-20 минути бульдозера сносится ВСЯ первичка - резисторы+диоды и после этого - все ОК ... во вторичке кроме типовух - по В+ резистор+переменник - ничего не трогается ... и забываешь о проблеме. |
vovar Участник Сообщения: 2204
| KRAB писал: | | ровно 15-20 минути бульдозера сносится ВСЯ первичка - резисторы+диоды и после этого - все ОК |
+1 было такое, тоже помог только "бульдозер" |
Понял, "трактор", значит "трактор". Тем более, что почти половину деталей и так менять)))
козак, на счет сетевого кондёра думал, но пока не менял. Махну.
MASTER+, другой не ставил. Мало того, все, которые ставил - из одной партии. Подумаю.
KRAB, а что там за типовухи по вторичке? Про перемычку и диод я знаю. |
Loba, все есть в Энциклопедии - там шасек с этим ИБП - масса да и так есть отдельная тема ... Сетевую банку менять только если ЯВНО обрыв или завышен ESR, иначе - нет смысла. |
KRAB, А если он переодически обрывается ! На досуге разбери и посмотри какие выводы в нем ! |
Was Участник Сообщения: 136
ТПИ 100%  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Обьясни, не верю. Кста - нарвался на "левые" 2SB892 (замена V511 2SA1015), поимел повторов на этих БП.
Добавлено 10-06-2012 23:46
| KRAB писал: | | Сетевую банку менять только если ЯВНО обрыв или завышен ESR, иначе - нет смысла. |
А от вспоминаю, попила кровушки баночка с плохо приклёпанным выводом. несколько раз мерял - порядок, а БП периодически разносило. Поймал случайно простукиванием. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1152
1710 поменяй н\п на4460(хотя нарывался на партию "левых")...Обычно убивается D516,R517 и тянут 3807 и Q513...(часто с Q611)... |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 551
| kiop2009 писал: | | Обычно убивается D516,R517 и тянут 3807 и Q513...(часто с Q611)... |
D516 меняю без лроверки.| KRAB писал: | | В таком случае я не мучаюсь - ровно 15-20 минути бульдозера |
Комплекта 3 спалишь,вкл.Бульдозер и через 1ч.успокаиваешься... |
Ну вот, похоже, обошлось без бульдозера. Появилось время - подумал и заменил 1710 на 2498 с разбора. Аппарат на прогоне, полёт нормальный. Выдёргивание вилки из розетки в рабочем режиме БП не разносит.
Теперь о грустном... Все 2SD1710 что я ставил, из Митино, партия 8E8. Внешне транзистор как транзистор. Кто-нибудь ещё налетал на эти грабли или это только мне так повезло? |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
Loba, 1710 закупал только дважды - потом все в коробку с гореликами и вернулись
было много фальсификата - на тучу я таскал в сигаретной пачке три кондёра заряженых до 300в,
два провода (выход 900в) и в паре с китайским чюдо-тестером уёвые транзюки сразу выбраковывались
...сча по старой памяти никогда 1710 не беру и не ставлю, - работают чудненько и 508-е в этом БП  |
2498 тоже рулит в этом БП! |
