bogdan_s_s Новичок Сообщения: 12
Состав : проц VCT 49XYF PZ C7
LG CT-25Q45VE шасси MC-049A
состав : проц VCT 49XYF PZ C7
питание: STR-6756
кадровая: TDA4863AJ
тюнер: TEAW-G005D
TДКС: 6174V-5003L(BSC28-N2334)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прострелил ТДКС с выхода высокого на сердечник. После замены на китайский аналог 6174V-5003L через 5 минут вылетел строчный транзистор D2689LC (скорей всего от перегрева, к радиатору невозможно было пикоснутся) заменил на BU2520DF. Телевизор запустился, но при ярком изображении рвёт синхронизацию по горизонтали транзистор греется до 70гр С и слышно цоканье в раёне ТПИ. При убавлении ускоряющего срывы исчезают температура транзистора падает до 55гр С, цоканье пропадает. Выходные напряжения: В+ 115,1V, 3.36V, 5.1V, 13,7V. Выходы с ТДКС 3 нога +14,7V, 4 нога -14,7V, 5 нога +203V, 8 нога +27,4V. Напряжения стабильны, неплавают. Также заменил C404 22n 1600V. До замены ТДКС, со слов потребителей, такого небыло. Связано ли ето с заменой на китайский ТДКС, и где примерно искать неисправность ?
Строго несудите, так как я только начинающий ламастер ).
http://img600.imageshack.us/img600/7369/sam0321a.jpg |
ut3eo Участник Сообщения: 1108
bogdan_s_s, Проверяй схему ОТЛ.(ABL) |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 320
Это может по питанию пролазить, сетевую банку замени,а еще лучше генеротором прокачать,что бы исключить питатель,как по AV? |
RV6FT, Да нет
| bogdan_s_s писал: | | При убавлении ускоряющего срывы исчезают |
| Цитата: | | Прострелил ТДКС с выхода высокого на сердечник. |
Типовуха на Лыжах.Даже знаю какие детали, но не скажу  |
| ut3eo писал: |
для начинающего ламастера будет полезно самому найти , подозрения просто упали на китайский ТДКС, вечером проверю и отпишусь.
И ещё вопрос по температурным режимам транзистора BU2520, 70гр C ето нормальный режим ? |
natali Участник Сообщения: 474
bogdan_s_s, 6174v-5003L-производства Китай,на диагонали 25-29 не работают,они работают только на 21 "--проверено несколько раз!!!! |
| natali писал: | | bogdan_s_s, 6174v-5003L-производства Китай,на диагонали 25-29 не работают,они работают только на 21 "--проверено несколько раз!!!! |
Вы меня настораживаете. Неработают как ? У меня он заработал ведь, растр в норме, фокус выставил, ускоряющий выставляется, питание которое снимается с ТДКС неплавает, сам ТДКС негреется. У Вас были точно такиеже симптомы как я описал, когда ставили китайца ? |
вторвик Новичок Сообщения: 4
6174V-5003L новые встречались именно с такими признаками.Яркость увеличиваешь-рвет строку,и цокания с причмокиваниями.Подозреваю что именно тот случай. |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Перелопатил цепочку ABL. Сменил резистор R416, вместо 1кОм стоял 4,7, поменял С420, результата никакого недало.
Менять ТДКС или есть ещё какие варианты ? |
| bogdan_s_s писал: | | Менять ТДКС или есть ещё какие варианты ? | - есть - начать РЕМОНТ!  |
bogdan_s_s, При изменении контрасности, на каком уровне появляются искажения и что на 9-й ноге ТДКСа при этом? |
ut3eo, При 20% контрасности на 9 ноге 2,4 - 2,6 V, искажения появляются при контрасности больше 50% на 9 ноге 5,6 - 6,3V. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Ты уже не первый , кто накалолся на КИТАЙСКОМ трансформаторе. Поставь родной и вопросы сами собой отпадут. |
tvfan Новичок Сообщения: 20
Менять ТДКС без вариантов.Понятно что не хочется,и не верится,но это уже проверено. Кстати и транзистор bu2520df меняйте сразу на родной.Как-то приносили mc-049a с диагнозом ТДКС.В соседней мастерской штук 5 транзисторов спалили,все 2520 ставили.Пробивало их правда не сразу.Я менять ТДКС не стал,просто поставил родной транзистор(предварительно проверив все причастные к этому цепи).Грелся 2689 до 60 градусов. 2520- до 70-75. |
| вторвик писал: | | Кстати и транзистор bu2520df меняйте сразу на родной |
А это как?
| bogdan_s_s писал: | | После замены на китайский аналог 6174V-5003L через 5 минут вылетел строчный транзистор D2689L |
Судя по верхнему посту, ОТЛ у тебя работает.Как ни прискорбно, но также склоняюсь к замене ТДКС. Единственное, что можно попробовать, это ограничить ток коллектора НОТ -- поставив в разрыв В+, резистор 5-10 Ом. |
| ut3eo писал: | | Единственное, что можно попробовать, это ограничить ток коллектора НОТ -- поставив в разрыв В+, резистор 5-10 Ом. | - не поможет это ... не для того там резистор ставится и ничего он в данном случае не ограничит! |
| Цитата: | | Ты уже не первый , кто накалолся на КИТАЙСКОМ трансформаторе. |
Попадалово однако . Проблемма для другого раздела, но как-то бороться с этими "китайцами" надо. Что в них не так : диаметр провода не тот? к-во витков ? индуктивность?  |
iv-9 Участник Сообщения: 1515
Кстати, 2SD2689 - без диода и резистора. Месяца три назад делал 29" LG Plat (не 100 Hz) - вылетел D2689 из-за кольцевой трещины на пайке ТМС. Такого транзистора не было. Поставить в большем корпусе - только на проводах, хотя отверстия на плате есть, но ТМС не дает (такая сборка ). Поставил обычный BU1508AX - градусов 50, работает без проблем, хотя и по току послабее (8 против 10), и помедленней родного. Это к тому, что если в строчке все в норме, то можно пробовать и другие транзисторы, при отсутствии D2689. А если китаец-сплит не пошел, то хоть какой транзистор ставь... |
кольян.босс Предупреждений: 1 Сообщения: 4
javal Новичок Сообщения: 16
bogdan_s_s, можно было уже давно для проверки замазать родной тдкс герметиком, подкинуть его и сделать вывод. |
Володя711 Новичок Сообщения: 14
Ставили 2 китайца, притом с разных мест покупки -эффект такой-же .Заказали оригиналку вот здесь http://www.pl-1.ru/ и все заработало нормально.Цена правда кусается, но результат положительный . |
Сенил BU2520DF на D1710, искажения при 50% контрастности практически пропали, только иногда при очень яркой картинке наблюдается лёгкое подёргивания. Если поднять контрастность выше начинаются срывы. Немогу найти родного ТДКСа, можно ли сменить его в етом шасси на 6174V-5003R ?
нашол тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=373768&highlight=049a тут вместо R можно ставить L, а мне надо наоборот ) |
Вот еще аналог ... HR80176 (6174V-5003D, -5003L, -6003L) ставили на 25-тую диагональ -работает |
| bogdan_s_s писал: | | BU2520DF на D1710 |
Смотри, D1710 по току в 2 раза меньше родного (5A). |
сергей1967 Новичок Сообщения: 10
проверь питание на ТМС может стабилитрон с утечкой |
| iv-9 писал: | | bogdan_s_s писал: | | BU2520DF на D1710 |
Я смотрел его параметры перед тем как ставить, ставил ради експеремента. Температура на нём неподнималась выше 65гр С. |
Влепи J6920  |
Залил старый ТДКС, поставил, искажений нет. Транзистор D1710C прогрелся до 55гр С, вернул BU2520DF - 50гр С.
В поисках родного ТДКСа, покупать второй аналог както страшновато
Спасибо всем за помощь. |
