BAYERE CTV-3438-рвёт края и выбивает строки
volod05
28-09-2006 14:10
только при просмотре ч/з видеомагнитофон (как ч/з AV, так и ч/з RF) независимо от состояния PLAY или STOP в последнем . Проц. TMPA8827PSNG, флайбек BSC29-Z4907. Причём это начинает происходить ч/з 3-4мин. после включения. Если проц. охлаждать-картинка улучшается. Процессор подставлял в другой тел. и там,хотя там родной 8827CPNG 4RV8, всё работает. Все напряжения в норме,электролиты все(почти) проверил, пробывал менять переключатель входов-тот же результат. Кто-нибудь втречал такое? Заранее благодарен-VOLOD
28-09-2006 14:24
volod05, замени источник сигнала на входе AV (т.е. "видик") - наверняка проблема в нем! улыбка
Добавлено 28.09.2006 14:25
Именно такая картинка, когда проблемы с "массой" по цепочке ВМ-ТВ!
volod05
28-09-2006 15:00
Видик менял...Но, всё же поборол я его (хотя борьба была длительной). Оказался неисправным стабилитрон 5,1в, подвешенный к 24-й ноге проца (точной схемы нет, на нескольких подобных этого стабилитрона вообще нет), на котор. написано EXT-IN.Всем спасибо-тема закрыта.
28-09-2006 15:19
volod05, на моих схемах только на одной он обозначен ...
Добавлено 28.09.2006 15:23
видимо стал "подтекать" и ограничивать уровень видеосигнала после "статики" (подключения внешнего сигнала по видео), но ПРОЦ - спас.
volod05
28-09-2006 23:20
У меня был на 5,1в... Но польза всё-же есть: проверил взаимозаменяемость разных процов. Спасибо, KRAB, за отклик - VOLOD
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BAYERE CTV-3438-рвёт края и выбивает строки
  • Samsung CS-25K10ZQQ шассиS16A рвёт строки
  • Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A рвёт строки с видео
  • Philips28PT845B/58(FL1.16) Выбивает строки ++
  • JVC AV28BH7ENS 100 Hz выбивает строки.
  • Philips 21PT133/58 треск,выбивает строки
