Trans Участник Сообщения: 119
model aslcd93V-bk-1
Gm2621-LF, Pm25LV010, 24c02, 24с16
Индикатор не горит, Питания с БП: 5В и 14,5В(без майны 12,7В), без пульсаций. На майне 3.3В и 1.8В-ок, без пульсаций, ON\off - 0.
Запитывал с бп atx, все тоже самое. Заменил все литики(на мамке),ничего не изменилось. На 111 pin(я так полагаю это Reset), висит 3-ногая микросхема поз. U302 (sot -23) с маркировкой 691dn, на которой все время висит 3,3В(и во время нажатия power) и не меняется, так и должно быть? или же уровень должен падать в 0?
У кого-нибудь есть даташит на Gm2621-LF ?
Прошивка Pm25LV010?
Что можно еще померять? |
alisahack Участник Сообщения: 616
| Trans писал: | | поз. U302 (sot -23) с маркировкой 691dn, на которой все время висит 3,3В(и во время нажатия power) и не меняется, так и должно быть? или же уровень должен падать в 0? |
выпаяй ее да попробуй включить...
Хотя если постоянно 3,3В то ресет отпущен. |
| alisahack писал: | | выпаяй ее да попробуй включить... |
пробовал, все тоже самое. Проследил сигнал "Power", на Gm2621-LF приходит 2.5 В, это немало?
У кого-нибудь есть прошивка на Pm25LV010? В инете по данной модели ничего нету. Выкладываю фото, может это чудо где то проплывало под другой "обложкой" |
Слил прошивку с Pm25LV010, по моему с ней что то не то, или это нормально что несколько первых строк с одними FF-ми?
Народ может все-таки у кого-нибудь есть прошивочка? Прилагаю считанную. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
| Trans писал: | это нормально что несколько первых строк с одними FF-ми?
Бывает, в таких случаях заливаю прошивку от любого монитора на этом процессоре.
Обязательно сохранив свою, и епромку тоже (24с16, чистую пробовал?).
Если происходит включение то 100% нужна прошивка.
"ON\off - 0." - кнопки проверь. |
pocketbeats Новичок Сообщения: 2
была такая же история с таким же монитором, помогает прогрев всех выводов процессора паяльной станцией (феном), но помогает не на 100%, эффект действует от пары дней до пары месяцев, потом снова прогрев, возможно непропай или трещины в плате. |
pingvin 2510 Новичок Сообщения: 19
Trans
Power On при нажатие кнопки Вкл должен стать 0вольт. Стоит проверить кнопки клавиатуры |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5343
pocketbeats, pingvin 2510, на даты смотрим. |
ckif Новичок Сообщения: 13
Понимаю что тема устарела судя по дате но думаю пригодиться решение было два монитора с таким дефектом в обоих случаях проблема была в кнопках управления. В первом кнопка + регулировок имела сопротивление порядка 2 кОм во втором кнопка включения. Обязательно проверяйте остальные кнопки у них при включение будет около 100 Ом их тоже желательно заменить, всем удачи в ремонте.  |
