NEC AccuSync LCD73VM - нет подсветки
teslacoil
17-11-2009 18:24
Состав
Скалер - ADE3000SX
матрас - CHUNGHWA CLAA170EA
инвертор собран на OZ960D и 2 микросборки из полевиков P600 CBD3U2J
при включении моника подсветка появляется на короткое время примерно 1сек, затем гаснет (инвертор выключается), при этом сама картинка присутствует. Включение инвертора идет с проца на 3-ю ногу OZ960D уровень 3,3В. Данный сигнал включения пропадает при отключении подсветки. Пробовал подкидывать отдельно 3,3В на включение, но подсветка ведет себя так же. Причем заметил, что лампы включаются только при первом старте, последующая подача сигнала включения даже с внешнего БП к включению инвертора не приводит, для этого приходится полностью отключать моник от сети.
На инвертор приходит 2 уровня питания 5 и 12 оба уровня в норме, так же прозвонил сборки полевиков, заменил литы. Результат тот же.
teslacoil
18-11-2009 18:01
пропаял трансформаторы и лампы, теперь все ок аппарат работает нормально!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC AccuSync LCD73VM - нет подсветки
  • nec accusync lcd73vm гаснет
  • NEC Accusync LCD73VM какая ИМС ШИМ
  • NEC Accusync LCD93v не включается
  • Nec AccuSync LCD72xm нет изображения 17''
  • Блок питания NEC AccuSync LCD 72VM
