Nec AccuSync LCD72xm нет изображения 17''
deeptechno
13-09-2009 22:15
Приветствую всех. Проблема вот какая, при включении монитора загорается подсветка но картинки нет, если отключить от видеокарты сообщения об отсутствии сигнала не появляется, и через короткое время уходит в дежурку, на кнопку питания реагирует нормально. Скалер TSU56AK, подозреваю что он здох, матрицу подключал к другому монитору работает нормально. Подскажите как проверить скалер. Все напряжения питания в норме.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Nec AccuSync LCD72xm нет изображения 17''
  • NEC AccuSync LCD73VM - нет подсветки
  • NEC Accusync LCD73VM какая ИМС ШИМ
  • NEC Accusync LCD93v не включается
  • nec accusync lcd73vm гаснет
  • Блок питания NEC AccuSync LCD 72VM
