Alexeus . Участник Сообщения: 60
Монитор NEC accusync 72XM
модель L174F1
в чем бывают неисправности при такой картинке?
-инвертор с лампами нормальные, напряжения с БП в норме. на кабеле lvds питание +5в и на всех остальных контактах этого кабеля уровни 1.2в с небольшими отклонениями в +/- (1.19-1.27в)
ЗЫ: заметил, что при подключении шнура питания и подключенном VGA кабеле (выход с ноутбука) монитор остается во включенном состоянии и пытается отобразить некое подобие изображения, хотя вроде должен отключаться через пару сек. и включаться кнопкой на панели... |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Alexeus . писал: | | в чем бывают неисправности при такой картинке? |
Alexeus ., подкинь другую матрицу, сразу узнаешь где проблема. |
ну я так и предполагал, что первый ответ- матрицу в корзину... а с чем это связано -отслоение слоев самой матрицы или шлейфы подклеить? |
Alexeus ., ты подкинь сначала, а потом только будешь матрицу в мусорку выбрасывать. Хотя 99%, что матрица. |
просто у меня два таких же моника примерно с аналогичными неисправностями матриц(?)... Попробую конечно подкинуть, но может кто сталкивался в ремонте с такой картинкой как я выложил, и хотелось бы знать, в чем было дело у них... |
(ничего не перекидывал, просто взял целый другой неисправный монитор)
На другом, таком же мониторе, такая же проблема с полосами- только она не сразу проявилась- в режиме рабочего стола монитор работал нормально. Поигрался с режимами разрешения экрана и стало полосить. При смене положения экрана на портретный режим- остается статичная слабая полосатая картинка от прежнего режима- альбомного, при смене на альбомный режим- так же остается "призрак" прежнего портретного режима. Видимо что то с нагревом связано, т.к. когда только включил- картинка была нормальной, видимо матрица все же исправна. Налицо характерная типичная неисправность... вот какая???
а. еще после смены режима картинка сначала темная, затем яркость плавно немного увеличивается.
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7797
Всё же подкинь матрицу, может вопрос после этого сам рассосётся  |
ну получается что у меня нет рабочей матрицы- оба монитора с одинаковыми полосами, только на втором я наблюдал нормальную картинку пару минут- я так понимаю, что это все же показывает, что контакты клееных шлейфов в норме.
lcd panel QUANTA QD17EL07 REV11
на плату панели приходит 5в, есть напряжения +26в и -6; на линейном регуляторе 3в. |
подкидывал платы скалера, питания... ситуация без изменений, проводил линейкой по шлейфу на плате лсд контроллера, то же без изменений- осталось проверить контакт на шлейфе к стеклу матрицы...
Ну вот еще насчет напряжений- какие значения должны быть на контр. точках? не могу найти схему контроллера на QUANTA QD17EL07. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| Цитата: | | не могу найти схему контроллера на QUANTA QD17EL07. |
А где вы ее искали? В мануале на моник ее и не должно быть. |
да вообще в инете искал. на саму панель есть какой то даташитик... но схемы контроллера панели нет. Hужно по маркировке платы контроллера искать? -там что то вроде "d17 s5." -поискал, вообще пусто, только пара ссылок не по теме. где бы накопать схему на контроллер панели??? хотя бы напряжения контрольных точек. |
Безперспективное это дело. Если контрольные точки подписаны, выдавай таблицу с значениями замеров. Может кто что и подскажет. |
Dark Angel Участник Сообщения: 43
Alexeus ., менять матрицу однозначно. |
вот все говорят матрицу менять, я не спорю, может действительно менять... но можно узнать по какой причине??? аргументируйте... )
вот замеры напряжений на контр.точках
где бы посмотреть что означают эти контрольные точки... ? |
VGH, VGL в норме. VCOM вызывает сомнение. Поиском поищи. Матрица нередкая, может и озвучивал кто то. |
на плате стоит приемник(?) lvds -SPFD3226B-HL091 -может есть у кого даташит или информация об его аналоге?
шлейфы матрицы вроде в норме -проводил с обоих сторон зубочисткой- ни одна полоса не дрогнула.
Вероятно неисправен этот приемник, или керамику менять, могут быть утечки, но опять же неизвестны номиналы обвязки lvds приемника.
хочется все же докопаться до чего то конкретного, т.к. стоит второй такой же монитор с такой же неисправностью! |
Да, мне бы столько времени что бы тратить его на такое. Проще один раз подкинуть матрицу и успокоится. |
Да я понимаю что дело в матрице (подкидывал другие платы МБ и БП- та же картина), просто хочу понять в чем конкретно в матрице... если приемник lvds не работает, то можно ли его заменить каким аналогом, т.к. "родного" в продаже нет, а брать с доноров- это еще нужно что бы донор был. Основные напряжения вроде в норме. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Основные напряжения вроде в норме.*****Это и наводит на мысль,что само стекло. |
