EugeneVB Новичок Сообщения: 3
Всем привет!
Появилась следующая проблема с монитором DNS L270, при включении (после простоя в несколько часов и более) матрица монитора(IPS) работает как бы частично, т.е. некоторые пиксели серые, а некоторые не меняют цвет при изменении картинки.
После того как монитор прогреется, всё это дело проходит, но остаются горизонтальные серые полосы (толщина ~0.5мм, шаг ~1мм), которые начинаются с левой части экрана и постепенно сходят на нет к центру экрана.
Полосы также видны и в меню монитора, поэтому кабель и видеокарту я исключил.
Замена БП не помогла.
Поиск по форуму дал только описание компонентов
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3819752&highlight=l270#3819752
| Цитата: | похоже что клон ASUS PB278Q.
матрас LM270WQ1 (IPS, LED, 2560x1440).
main MDP97G3-V1.2 (D-Sub, DVI, DP, HDMI). состав майна: проц MST9785D, память hynix H5TQ1G63BFR, три eepromки BL24C02 внизу (на vga, dvi и HDMI). |
Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 410
Логотип как показывает,тэстовые цвета монитора? |
Попробовал сфотографировать, но не особо получается |
Попробуй подать только питание на матрицу. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2387
EugeneVB,склоняюсь к скалеру. Есть у них такие болячки, но инфы очень мало. |
Можно попробовать прогреть проц. |
| Цитата: | | Можно попробовать прогреть проц. | ... и сделать ещё хуже.  |
Ак если все равно на выброс  |
Не, не на выброс, пользоваться можно. Один раз даже пропали, но быстро опять вернулись.
| Condorviys писал: | | Попробуй подать только питание на матрицу. |
Это сигнальный кабель вытащить, или разобрать и шлейф вытащить(если он конечно вытаскивается). Первое пробовал, надпись Нет сигнала тоже с полосами.
| dinаmik писал: | | EugeneVB,склоняюсь к скалеру. Есть у них такие болячки, но инфы очень мало. |
С этим можно что-то сделать? |
| Цитата: | | С этим можно что-то сделать? | Включай моник и на 350 грд прогревай скалер и смотри на изо, но не более 2 мин.. Если при прогреве появляется эффект, меняй проц. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7796
Это матрас. Я уж думал эти моники вымерли, оказывается еще есть живые. да и решение вроде уже было, по матрасу поищи. Хотя эти матрицы похоже все косяные. У меня рабочий моник с такой матрицей, слева остаточное изображение всегда висит, а начиналось всё так же.
Добавлено 28-01-2019 20:51
| dinаmik писал: | | Цитата: | | С этим можно что-то сделать? | Включай моник и на 350 грд прогревай скалер и смотри на изо, но не более 2 мин.. Если при прогреве появляется эффект, меняй проц. | Это не проц, в районе шимки какая-то хрень, иногда просто пальцем касаешься и всё приходит в норму. C VGH/VGL какая-то чушь творится, стопудово чего-то из них мало, и как бы не из-за ёмкости монтажа всё это счастье, замена шимки и её обвеса 50/50 помогает. |
CYB, не согласен. Я ещё понимаю если постепенно уходит в "молоко" или с прогревом всё восстанавливается. Эт понятно что матрас, ну а здесь как бы не котируется. Подтверди/опровергни теорию и практику. Если нет донора, то можно и поиздеваться с согласия клиента конешно. Ещё. Это не матрас с тв. Дров стекляшек там нет однако. |
| EugeneVB писал: |
или разобрать и шлейф вытащить(если он конечно вытаскивается). |
А как ты его ремонтируеш,не сняв крышки  |
