LG L1730S горизонтальные полосы
stalinus
13-10-2011 11:47
Product code:L1730SSNTM-ALRUR
Model: L17MS-P
Матрица LM170E01
На изображении видны полосы , иногда засвечивает белым.Подкидывал другую матрицу , на ней полос не было .
с блока питания +5 +12 чистые
Питание матрицы 4.8в с пульсациями ввиде шапки не более 0.01в
VDD-LVDS: 3.3V
VDD 10V
VGH: 27V
VGL: -5V
Матрица подохла или еще чтото можно сделать?
Ермаков Л.П.
Мастер
13-10-2011 12:30
Фотку платы дешифраторов дай.
stalinus
13-10-2011 12:54
Ермаков Л.П.
Мастер
13-10-2011 13:18
Блин 4 матрицы и у всех разные платы.Короче, есть с ЕЕпромкой, есть без, у тебя как?
stalinus
13-10-2011 13:22
Ермаков Л.П., у меня без EEPROM
Ермаков Л.П.
Мастер
13-10-2011 13:30
Тогда можно микру дешифратора подкинуть. Боковые шлейфа есть?
stalinus
13-10-2011 14:57
Ермаков Л.П., Дешифратора нет недовольство, огорчение
Добавлено 13-10-2011 14:08
без боковых шлейфов
13-10-2011 15:13
stalinus , проверь реакцию на простукивание и прижим шлейфа к стеклу , если реакция есть ,то скорее всего потеря контакта в стекле, так что матрица под замену ...
Добавлено 13-10-2011 16:20
Тем более :
stalinus писал:
stalinus
13-10-2011 15:24
rammer, простукивал , прижимал шлейфы безрезультатно
Ev_58RUS
13-10-2011 18:07
Напряжения в норме?
Шим какой? Обвязка шима не греется?
У меня сейчас похожая ситауция на LM170EG01 от LG-Philips
Фотку шима покрупней сделай.
stalinus
17-10-2011 16:48
Ev_58RUS,
лучшего качества нет недовольство, огорчение
Ev_58RUS
18-10-2011 07:44
Ага, оно.улыбка
Вот эту тему почитай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248741&highlight=1nf
Много полезного там.
stalinus
18-10-2011 12:07
Ev_58RUS, поменял конденсатор , не помогло , пускай лежит до лучших времен или на запчасти
Ev_58RUS
18-10-2011 12:40
Вот и у меня тоже лежит... Пока битых с такой матрицей не приносят. Как будут, попробую менять всё подряд в ШИМе, авось вычислю неисправность эмпирическим путём)
У меня ещё хитрая загвоздка - полосы такие, если щуп осциллографа держать на VGL, VGH или VSW. Если щуп убираешь - заливает серым.
Strike
оболтус
18-10-2011 23:38
Что-то подобное было.
По памяти, здесь T-Con прикрывается металлической крышкой и она прикручивается к стойкам.
Но сам T-CON плотно не фиксируется.
Попробуйте на эти стойки одеть металлические шайбы - бОльшего размера, и прикрутить крышку, чтобы масса Т-CON -жестко зафиксировалась.
Добавлено 19-10-2011 01:50
И еще вариант, в некоторых монах еще худший эффект при дохлых лампах, правда подсветка вырубается но на дисплее сильные горизонтальные помехи.
Может где-то шьет? а приемник ловит.., или лампа на "подходе".
stalinus
19-10-2011 11:45
Strike, все правильно прикрывается пластиной, пробывал я ее зажимать , не помогло
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730S горизонтальные полосы
  • Горизонтальные полосы на экране.
  • im510f горизонтальные полосы
  • NEC 72XM -горизонтальные полосы.
  • Горизонтальные полосы на LG L1952SQ
  • COMPAQ TFT450 горизонтальные полосы
