Antonm Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте!
После включения монитор NEC 1990SXi-ВК (L195RR) Rev. 2A некоторое время работает нормально, а потом на картинке появляются строчки со сдвинутым изображением. Эти строчки дрожат в горизонтальном направлении. Часть строчек остается на своих местах, как видно на картинке: https://cloud.mail.ru/public/AaVq/ARVpgx38g .
Время, через которое проявляется дефект может составлять от 10 минут до нескольких часов. Если дефект уже проявился, то при кратковременном выключении и включении питания проявляется сразу.
Монитор долго стоял без дела, и я сначала подумал, что дефект связан с перегревом, так как вентиляционные отверстия корпуса были забиты пылью. Но после разборки монитора и очистки его от пыли дефект сохранился.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого дефекта.
Спасибо! |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5098
| Antonm писал: | | в чем может быть причина этого дефекта. |
ломается. |
и почему вы все жадные для ремонта? |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 273
Автор, неси монитор в мастерскую! В ту которая не первый день работает. Дешевле выйдет, чем пытаться самому чинить, а потом всё-же отнести в мастерскую.
Там как минимум осциллограф нужен будет, и ещё куча всего разного того чего у тебя нету. |
Осциллограф и остальное при необходимости найдется, а денег сейчас лишних нет совсем.
Поэтому и прошу помочь советом. |
| Antonm писал: | | Осциллограф и остальное при необходимости найдется, |
часть проблем решена.
только, ими еще надо уметь пользоваться.
теперь всё в твоих руках.
что то, где то греется, "текёт".
мерим, смотрим, находим, меняем.
примерно так. |
| Casper писал: | | Antonm писал: | | Осциллограф и остальное при необходимости найдется, |
примерно так. |
Верно сказано. И по традиции, начинаем с замеров напряжений, замены кондёров, и общего приведения питающих напряжений в подобающий вид и размер.
Попутно поглядываем/потрогиваем не греется-ли деталь какая диковинная, сверх всякой меры.
(как пример - пробой стабилизатора 3.3в на панели) |
| Дроссель писал: | | замены кондёров |
пальцем ткни.
| Дроссель писал: | | Попутно поглядываем/потрогиваем не греется-ли деталь какая диковинная, сверх всякой меры. |
пирометр нужен,
и карта температур.
Antonm, пока не будет правильного оформления, будут такие советы.
Думай. |
| Casper писал: | | Дроссель писал: | | замены кондёров |
пальцем ткни.
пирометр нужен,
и карта температур.
Думай. |
Ну а какие ему ещё советы, при таких-то исходных данных.
Логично предположить можно лишь одно: Неисправность проявляется с нагревом компонентов. Вот собсно и все выводы следующие из условий задачи ТСа. |
