полосы на экране Aser al1916 W A
vicvic
15-09-2009 14:05
Monitor Aser Al1916 W A.На экране горизонтальные полосы,мелькающие,слабо серые.
M/B: RTD 2120, RTD2533, стаб. 50117K - 2шт.С Б.П.: 5,12 В и 13,8 В в норме, на М.В. 3,4 В в норме. Помеха только по 13, 8 В -0,2 В. Помехи только на видеокартинке, на меню их нет, характер полос изменяется с разрешением, при некоторых установках - серые вертикальные полоски в виде мелкой решётки. Матрица А190 А2, 5 В и 12 В в норме, помеха только по 12В - 0,2 В. По подсветке помехи нет.
Пропаял все входные цепи сразъёмом VGA.В поиске решения по таким помехам не нашёл.
Перед этим устранял редкое выпадение в "БЕЛЫЙ ЭКРАН" - пропадал сигнал ON DC/DC, почти сразу проявились мелькающие полосы.
igor0302
Мастер
15-09-2009 18:10
vicvic писал:
...Перед этим устранял редкое выпадение в "БЕЛЫЙ ЭКРАН" - пропадал сигнал ON DC/DC, почти сразу проявились мелькающие полосы.
эт монитор намекал что скоро матрице конец придет подшучивать, дразнить
vicvic
15-09-2009 18:33
Сигнал ON DC/DC пропал возле контроллера - при чём здесь матрица?
Timer32
15-09-2009 18:39
Пробуй менять электролиты на M/B и смотри кварц
igor0302
Мастер
15-09-2009 18:42
а лучше почитать "ВАЖНЫЕ" темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
vicvic
15-09-2009 21:03
Про "ВАЖНЫЕ" темы я в курсе, но в моём случае полосы перемещаются по экрану (иногда неподвижны) и меню совершенно чистое, поэтому насчет неконтакта по шлейфу сомневаюсь. Электролит на плате один, на нём вообще "чисто" , кварц и разъём LVDS завтра проверю. Где помеху посмотреть?
vicvic
17-09-2009 19:17
Неисправность устранилась сама собой - помехи были от компьютера (клиентского), который с CRT монитором работал нормально, а с любым LCD монитором давал такие помехи, клиент сам тоже не жаловался. Спасибо за участие! Тему закрываю.
FAN_TV
17-09-2009 22:25
А отметить как решенную хто будет делать !!!
vicvic
18-09-2009 11:26
Спасибо за предупреждение!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» полосы на экране Aser al1916 W A
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
  • Горизонтальные полосы на экране.
  • lg e1941s полосы на экране
  • NEC LCD2090UXi полосы на экране
  • PHILIPS 170C5 полосы на экране
