В низу экрана есть узкая полоса, когда есть фон - эта полоса ярче фона, когда нет фона (чёрный) - она чернее "чёрного фона".
На плате T-CON в контрольных точках:
I. VGL = -1,18VDC , ток 11 mA (на резисторе R50 = 47 Ом падение напряжения 0,51VDC).
После включения VGL= -6V продолжительностью 0,15 секунды,
затем "падает" до -1,18VDC . Скорее всего работает ограничение по току.
"Увеличивать" VGL, допаивая резисторы параллельно R23, не пробовал, боясь дожечь матрицу.
II. В контрольной точке VGH нет постоянного напряжения (осциллограмма).
Вопросы:
1. Матрица сдохла?
2. VGH может быть таким?
3. VGH формируется микросхемой U5 с маркировкой LPL1 / 629 (фото).
Что это за микросхема?
