Diboss LT-27KLF полосы и артефакты через время
r0b4ik
07-08-2011 17:24
Здравствуйте.
Не могу никак разобратся в чем проблема.
При отсутсвии какого то либо сигнала искажений изображения нет, меню показывает нормально, но при подключении, например, скарта, секунд через 5 появляются различные искажения.
В самом начале были полосы толщиной примерно пол сантиметра. Теперь изображение просто темнеет и пропадает или появляются синие полосы.
Напряжения на TCON:
4.8
3.2
VDA 13.3
VGH 20.3
VDG 3.2
VGL -5.3
при проявлении дефекта VDA padaet do 2.5, VGH 4.7
TCON
V270W1-C
main
V2327
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-08-2011 11:20
VGL не меняется при этом?
r0b4ik
08-08-2011 11:59
VGL не меняется
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Diboss LT-27KLF полосы и артефакты через время
  • NEC 1990SXi(L195RR). Через некотрое время полосы на экране.
  • Proview MA782KC выключается через некоторое время
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • Артефакты изображения AL1912m
