baxi main 5 подключение на столе
danatz2
21-05-2018 19:59
подключил плату (Honeywell CS0297) на столе: 2 датчика температуры (10к), прессостат (перемычка), датчик тяги - переменный резистор на 47к, термостат (переключатель).
Включается реле насоса, вентилятор и все... Никаких ошибок - ничего больше не происходит (включение других реле, розжиг...)
Нужно ли имитировать нагрузку (вентилятор, газ. клапан?)
Zloyby
21-05-2018 20:51
danatz2, подключение вентилятора и ГК мозги не контролируют. Кажется еще нужно подключать датчик давления воды.
katodnik
21-05-2018 20:57
Как понять ?
danatz2
21-05-2018 22:19
прессостат - замкнуто, датчик тяги по инструкции 49кОм при 25 градусах
Добавлено 21-05-2018 22:38
Zloyby писал:
по инструкции там есть еще датчик приоритета контура ГВС, датчика давления -нет
vik.can
21-05-2018 22:40
danatz2, А .что с платой было не так ,что пришлось обвязывать ее на столе?С чем она упала к тебе на стол?
по инструкции там есть еще датчик приоритета контура ГВС, датчика давления -нет......?????
Букварь ,чего курим?
danatz2
21-05-2018 22:57
Плата уже после чьего-то ремонта -проблема: нет искры (после грозы)
vik.can
21-05-2018 23:30
danatz2 писал:
Интересно на дисплее пишет по русски .или по итальянски -нет искры после грозы.
7 Hydraulic pressure switch Гидравлическое реле давления Presostato hidraulico Pressostat hydraulique
danatz2
22-05-2018 06:37
vik.can писал:
в инструкции на русском написано просто "прессостат", без него - ошибка Е10, он подключен
Virviglas
22-05-2018 07:56
Смотри схему комнатного термостата.
Cesar
22-05-2018 12:15
danatz2, Гидравлическое реле давления - это и есть датчик давления
danatz2
22-05-2018 13:44
Cesar писал:
Да я понял, он был у меня замкнут
По сигналу термостата:
На Baxi 4-го поколения он замкнут. Сделал также и для этой платы, в этом случае реле насоса вообще не включалось.
Затем разорвал термостат (поставил переключатель). При разомкнутом термостате - включается реле насоса,
если его замкнуть - реле выключается.
Добавлено 22-05-2018 13:45
Получается работает наоборот (по сравнению с 4-м поколением)
Ярошевский Андрей
22-05-2018 13:46
ерунда
danatz2
22-05-2018 13:49
Virviglas писал:
Т. е. на Х8 должна стоять перемычка - проверю
Virviglas
23-05-2018 05:22
Кроме перемычки еще на плате цепь комнатного термостата
vasiliy78
23-05-2018 16:29
На моём домашнем котле, термостат при замыкании включает котел
danatz2
23-05-2018 16:43
В общем забрали плату на котел, на котле до розжига тоже не дошло. Решили брать новую плату. Так что всем спасибо за советы, плата осталась у клиента.
Cesar
23-05-2018 20:31
Мдя недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» baxi main 5 подключение на столе
  • BAXI SLIM 1.230I подключение на столе.
  • Подключение на столе Baxi Luna Blue 18i
  • Подключение на столе Baxi Luna Honeywell cs0116c-ls
  • Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
  • подключить на столе Baxi slim
