Virviglas Участник Сообщения: 443
Собственно вопрос в названии темы, как обвязать Kiturami CTX-1500G, разъем CN1. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2107
Virviglas, а чем собственно проблема? Втыкаешь туда блочек розжига, а там на нем все концы болтаются подписанные, в том числе фото датчик пламени.
Да, еще нужен пульт ДУ |
у меня только этот блок и пульт. автомата горения нет. |
Virviglas, а в чем там собственно проблема? |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Virviglas писал: | | у меня только этот блок и пульт. автомата горения нет. | Достаточно-автомат горения (блок поджига) на столе не нужен. Гроза? |
автомата горения нет у меня. проблема в том, что котел в режиме ожидания, т.е. ни чего не делает даже когда на комнатном термостате включить принудительно. Это со слов клиента. теперь надо подключить основной блок и пульт на столе. повторюсь автомата горения у меня нет.
Добавлено 03-08-2014 18:40
это ссылка на сторонний ресурс, с мутной регистрацией. |
| Virviglas писал: | | сторонний ресурс, с мутной регистрацией. | ресурс сторонний, а картинка то- мониторовская- знач где то здесь должон быть (иль секретные архивы- для продажи?) |
Virviglas, пускай с котла снимут жгут с разъемом, он там просто снимается |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
| Unimag писал: | | http://ghoowfuon.ws.gy/e/ctx-1500gelektricheskaya-shema-ctx-1500g.html из google, а через поиск не вижу |
Кидает на сайт с виряками, причем дизайн мониторовского файлообменника. Или это избирательно, по IP?
З.Ы. Провайдер у мну дрянь..... Надо менять. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5951
Такого файла в файлообменнике нет и быть не может.
Т.к. пользователь Vitya имеет статус наблюдателя , а наблюдатели залить файл не могут... |
| Теоретик65 писал: | | Virviglas, пускай с котла снимут жгут с разъемом, он там просто снимается | ...и фото разъема в студию ...а то у меня тож грозовой СТХ пылится. |
Unimag, а что оно даст , то фото? У меня то же есть грозовой, сигналы на входе проца есть от пульта реакции ни какой. Электро схему нашли? Там большая часть начинки котла подключена в блок розжига, что там внутри не знаю не разбирал, но искра очень мощная, соляру ведь поджигать. Еще отличие CTX-1500G от CTX-1500, на одном топливный насос постоянка на другом переменка. |
| Теоретик65 писал: | | Unimag, а что оно даст , то фото? | Куда подключить пульт.
Залил самое полное что есть http://monitor.net.ru/forum/kiturami-turbo-download-36258.html там картинка с функциональной схемой CTX- то что мы называем красиво: Блок розжига, именуется корпусом трансформатора зажигания с комплектом проводов. Глядел я- сетевые провода из одного разъема переходят в другой
В моей плате сгорели проводники на оптопару,.. самые длинные провода- к пульту ( пульт остался рабочим). А на какой еще датчик может оптопара потребоваться? к тому ж- они короткие внутри котла. В принципе печатка простая, сеть и выходы видно сразу. Осталось определиться с пультом
Добавлено 06-08-2014 00:31
Такая мысля- похоже связь пульта с СТХ односторонняя- задающий и температура в комнате, так что и одним оптроном обойтись можно. Но при этом пульт знает : есть связь или нет. |
Unimag, С чего ты взял , что связь с пультом односторонняя? Он то ведь состояние котла показывает, ошибки. Там судя по всему много вариантов датчиков, уровень воды электродный, на двери конечник, сдвоенный температуры, в топливе поплавок, и еще какой-то сейсмодатчик. |
Про ошибки не подумал , но вчера ишо глянул- похоже последовательная цепь: трансформатор- диод оптрона - датчик или пульт- тразистор оптрона-приемная часть блока- трансформатор. Надо будет восстановить цепи, PC817, померить напругу и ....глядишь связь появится
Добавлено 06-08-2014 14:07
Параллельно диоду оптрона еще диод (похоже в обратном направлении). Таким образом? и питание и 2х-сторонка осуществляется по двум проводам? Как всегда времени нет серьезно заняться , да и на блок пока потребы нет. Жа-ара  |
Unimag, да и питание пульта, причем полярность имеет значение. |
Распиновка разъема CN 1 сверху со стороны защелки слева на право в три ряда.
1. Общий. Поплавок масла(OIL), датчика температуры,минус шины общения блока розжига с основным блоком.
2. Плюс комнатного пульта.
3. Минус пульта.
4. N нейтраль 220
5. Реле ЕР на основной плате уходит на блок розжига.
6. Реле IT на блок розжига.
7. Датчик температуры ОС
8. Плюс шины общения БР с платой уходит
Добавлено 13-08-2014 06:58
на процессор.
9. Датчик поплавка (ни куда не идет)
10. N насоса
11. Пустой
12. На блок розжига, на основной плате реле FAN.
13. Датчик перегрева.
14. Черный провод , на ОП уходит на оптопару возле вторички транса.
15. Красный провод, написано "низкий уровень" уходит на второй конец вторички куда идет 14.
16. Фаза 220
17. Пустая
18. Реле СР -насос.
Основная плата не работает, коротыш по
Добавлено 13-08-2014 07:00
питанию процессора. Если подключить на столе, то выносной пульт показывает комнатную температуру и индикацию таймера. Была гроза.
Добавлено 13-08-2014 07:01
Процессор s3f84i9xzz-aq99. |
Спасибо Virviglas, совпадает с моим определеним линии связи, если фото прицепится, видно, что искра была между выводом кондера на общем и линией от 14, общий сгорел
Е-эх надо было обозначить 1-6(abc)- легше считать. Ща попробую восстановить- что получится. Как при такой искре мог остаться жить пульт???
Добавлено 14-08-2014 23:40
Не цепляется  |
Что обозначить? Выводы? Давай фото вышлю. |
dereg176 Участник Сообщения: 80
Парни помогите!Сгорел резистор в блоке R1. Какой у него номинал?
Благодарю за ответ. |
Павел_Николаевич Новичок Сообщения: 1
Парни, кто может выложить фото плат СТХ -1500 G.
Выгорела часть платы, хочу вытравить новую.
так же нужны номиналы сопротивлений R21,R22,R23,R24,R51,R56,R,59,R104. Конденсатор С33 |
kyliba Новичок Сообщения: 1
R21,R22 = 1 кОм, R23,R24=2,2 кОм, R51 =4,7 кОм, R56,R,59=24 кОм, R104=10 кОм, С33 =10 нФ.
R1=10 Ом.
Маркировка моей платы СТХ -1500_1500MV R01(110330) думаю что от ваших плат не сильно отличается, а котел дизельный KITURAMI TURBO-13R. |
dimok23rus Новичок Сообщения: 1
Маркировка моей платы СТХ -1500_1500MV R01(110330) не подскажите номинал R60 или фото платы у когонибудь есть? |
